 19 Кб. |
to: Explorer
(18.11.2009 в 15:05)
| | MySysObjects - уж явно не общий подход, а про 'частность' отчасти согласен
поэтому обновлялки нужно писать самому, когда четко знаешь что и когда может пригодиться, а что будет лишним
кроме того, можно реализовать еще и авто-логализацию всех программ на сервер см. аттач
данная штука позволяет значительно сэкономить время на сопровождении ПО | |
to: ДрЮня
(17.11.2009 в 16:06)
| | Всем спасибо !
поле для размышлений есть :) | |
to: KrukVN
(18.11.2009 в 14:19)
конечно - этот пример частный случай а не общий подход
с командным файлом UpdateList.txt примерно так и сделано было | |
to: Explorer
(17.11.2009 в 20:26)
| | заморачиваться с MySysObjects лишний гимор (имхо). надежнее притащить файл целиком.
и еще
кроме самого исполняемого файла есть еще и всякие библиотеки, мануалы, шаблоны и пр.
например исполняемый файл не поменялся, а обновился мануал либо формат шаблонов - вот только их и тянем
на этот счет держу в ресурсе с апдейтами файл UpdateLst.txt, где прописываю чего надо делать
up;Templates\tez.dot
up;Templates\otchet.xlt
dl;test.mde
первые два файла обновляем / добавляем (если нет)
третий - удаляем (не нужен более)
исполняемого файла в этом списке вообще нет | |
to: Explorer
| | для vb6 приемлемо-ли? | |
to: ДрЮня
буду рад любым мыслям, рекомендациям, ссылкам и проч.
Мониторим MySysObjects
тянем с сайта текстовые файлы - SQL скрипты и запросы для локальных таблиц (если есть), сохраненные в тхт файлы форм модулей отчетов
восстанавливаем в своей бд.
+ не нужно апдейтить все приложение - можно апдейтить только конкретные объекты БД не нужно ничего глобального создавать удалять.
- в том же :) | |
to: ДрЮня
| | и вообще :( чё вы здесь в болталке развели  | |
to: ДрЮня
(17.11.2009 в 18:03)
| | нужен exe-шник.
можно и скриптами - но веры в них нет | |
to: час
(17.11.2009 в 17:20)
| | зачем усложнять?
я делаю это all right
надо два exe
1й запускается и проверяет версию программы в свойствах файла второго exe через API getfileinfo если память мне не изменяет и лезет в интернет на фтп и смотрит там свойства той копии если они разные, то скачивает на место второго файла новую версию и запускает её, а сам - самоуничтожается... я ничего уже здесь придумать не могу. да не очкуйте вы! мы так тыщу раз делали!
Private Type VS_FIXEDFILEINFO
dwSignature As Long
dwStrucVersionl As Integer ' e.g. = &h0000 = 0
dwStrucVersionh As Integer ' e.g. = &h0042 = .42
dwFileVersionMSl As Integer ' e.g. = &h0003 = 3
dwFileVersionMSh As Integer ' e.g. = &h0075 = .75
dwFileVersionLSl As Integer ' e.g. = &h0000 = 0
dwFileVersionLSh As Integer ' e.g. = &h0031 = .31
dwProductVersionMSl As Integer ' e.g. = &h0003 = 3
dwProductVersionMSh As Integer ' e.g. = &h0010 = .1
dwProductVersionLSl As Integer ' e.g. = &h0000 = 0
dwProductVersionLSh As Integer ' e.g. = &h0031 = .31
dwFileFlagsMask As Long ' = &h3F for version "0.42"
dwFileFlags As Long ' e.g. VFF_DEBUG Or VFF_PRERELEASE
dwFileOS As Long ' e.g. VOS_DOS_WINDOWS16
dwFileType As Long ' e.g. VFT_DRIVER
dwFileSubtype As Long ' e.g. VFT2_DRV_KEYBOARD
dwFileDateMS As Long ' e.g. 0
dwFileDateLS As Long ' e.g. 0
End Type
Private Declare Function GetFileVersionInfo Lib "Version.dll" Alias "GetFileVersionInfoA" (ByVal lptstrFilename As String, ByVal dwhandle As Long, ByVal dwlen As Long, lpData As Any) As Long
Private Declare Function GetFileVersionInfoSize Lib "Version.dll" Alias "GetFileVersionInfoSizeA" (ByVal lptstrFilename As String, lpdwHandle As Long) As Long
Private Declare Function VerQueryValue Lib "Version.dll" Alias "VerQueryValueA" (pBlock As Any, ByVal lpSubBlock As String, lplpBuffer As Any, puLen As Long) As Long
Private Declare Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (dest As Any, ByVal Source As Long, ByVal length As Long)
Public Function FileVerInfo(ByVal FullFileName As String)
Dim rc As Long, lDummy As Long, sBuffer() As Byte
Dim lBufferLen As Long, lVerPointer As Long, udtVerBuffer As VS_FIXEDFILEINFO
Dim lVerbufferLen As Long
'проверка файла
lBufferLen = GetFileVersionInfoSize(FullFileName, lDummy)
If lBufferLen < 1 Then Exit Function 'MsgBox "No Version Info available!": Exit Function
'сохранение в структуру udtVerBuffer
ReDim sBuffer(lBufferLen)
rc = GetFileVersionInfo(FullFileName, 0&, lBufferLen, sBuffer(0))
rc = VerQueryValue(sBuffer(0), "\", lVerPointer, lVerbufferLen)
MoveMemory udtVerBuffer, lVerPointer, Len(udtVerBuffer)
'версия файла exe_main.exe
FileVerInfo = Format$(udtVerBuffer.dwFileVersionMSh) & "." & Format$(udtVerBuffer.dwFileVersionMSl) & "." & Format$(udtVerBuffer.dwFileVersionLSh) & "." & Format$(udtVerBuffer.dwFileVersionLSl)
 38 Кб. |
to: Мюллер
(17.11.2009 в 17:54)
А в чем загвоздка - в считывании или скачивании?
подозреваю, что в лени
сам решил так  | |
to: Мюллер
| | XML - хорошая идея, спасибо!
бейсик умеет его парсить.
остаются вопросы:
- как из бейсика скачать файл с сайта ?
- как программа сама себя удалит ? | |
to: час
| | На сайте XML файл с версией программы. Программа на клиенте считывает XML файло. Если версия программы отличается от теккущей - тогда качаем и переустанавливаем.
А в чем загвоздка - в считывании или скачивании? | |
to: час
(17.11.2009 в 17:14)
| | И регулярно - утром в обед и вечером
при закрытии нашей программы запускаем программу качалку
она проверяет и если нада - качает....
Я пока только не представляю реализацию без мастурбации, но видится мне это так .........
====================Силыч, а ты как это делаешь???
я имею ввиду обновление с сайта  | |
to: час
(17.11.2009 в 17:12)
| | А практические советы - примеры накидай в корзину с попкорном......
Это где-то по URL - лежат два файла
один exe другой к примеру текстовый
в текстовом написано (номер версии)6
его то мы и читаем........
и если у нас такой же файл рядом с прогой, но в нём записано 5
то мы качаем оба етих файла в папку программы | |
to: ДрЮня
| | [голос из зала]
да это проще пареной репы!
[вокруг зашушукались]
надо еще один exeшник, который проверяет версию и обновляет/запускает мастер-exeшник
делов то
[в зале слышны недовольные голоса:"Чё, умный сильно штоле?! Сядь, не маячь! Дай представление посмотреть!"] | |
to: ДрЮня
| | И я тожа буду рад, если по этому поводу будут сыпаться сюда предложения.....
Вещь удобная.... тока как реализовать . ???
Это надо зубров звать  | |
| | всем привет !
может кто-то заморочивался таким:
сделал заказчику программу, он решил, что мы ее будем совершенствовать, но текущую версию нужно раздать клиентам.
теперь он хочет, чтобы программа при старте заходила на сайт и проверяла, а нет ее новой версии и если таковая появилась, то скачивала бы ее и обновляла себя, т.е. удаляла свою старую версию и оставляла новую.
программа - простой ехе-файл.
буду рад любым мыслям, рекомендациям, ссылкам и проч. | |
