тема: Вот загадка так загадка.
 автор: Гоблин   (01.12.2009 в 22:07)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.12.2009 в 19:07)
Задал эту задачку сегодня в нашем отделе. Те же выкидыши идей. Гнутая гипотенуза, растояние между фигурами, изменение размеров в оптическом обмане. До тех пор, покуда ни распечатали, вырезали и убедились на деле, что есть различие в зависимости от расположения фигур
Один из наших работал лесником делянки распределял. Так он аж локоть укусил, подсчитывая возможные прибыли, знай эту задачу раньше. Так грутсящий домой и ушел, прихватив бумажки.
Наверное напьется.
 автор: Explorer   (01.12.2009 в 19:07)   личное сообщение
   to: час   (01.12.2009 в 17:21)
ответа очень простая
3/8 <> 2/5
 автор: час   (01.12.2009 в 17:21)   личное сообщение
   to: Гоблин   (30.11.2009 в 23:27)
есть ответа!!!!!!!!!!
Площадь фигур вписанных в треугольник - равна площади самого треугольника.
Если эта площадь - условно равна 10см в квадрате.
Ты хоть искрути-изверти как хош эту площадь - она останется равной 10 см.
и када в ней появляется дыра
значит площадь увеличилась на величину дыры........100%
 автор: Гоблин   (30.11.2009 в 23:27)   личное сообщение
   to: час   (30.11.2009 в 11:02)
Писец блин. Проплыли козы в облаках.
Отрицание очевидного. Тут типа все ответы а товета нет.
У меня в файле ничего не урезается, макросов по уменьшению треугольников нет, стороны ровные, площади не меняются. Ну что еще надо???
Час, вы как Лукас 3 ссылки на 10000 ответов и выбирай типа сам что нравится. Закроем тему.
Ответа нет.
 автор: час   (30.11.2009 в 11:02)   личное сообщение
   to: час   (30.11.2009 в 11:00)
http://xopoiiio.ru/main/ploshchad-dvukh-treugolnikov
http://www.liveinternet.ru/users/akvamarin33/post73110443/
http://forum.upperwood.ru/index.php?s=9629dc4c51e85b5df450c54545f5df8b&act=Print&client=printer&f=37&t=3529
 автор: час   (30.11.2009 в 11:00)   личное сообщение
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 21:44)
вот нашел разоблачалку
Для ленивых: В варианте 2 короткие катеты треет угольников 1 и 2 МЕНЬШЕ, чем в варианте 1. Треугольники немного урезаются - и из разница как раз набегает "дырка". Для тугодумов еще одно пояснение: Рисунок - оптическая иллюзия
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 21:44)   личное сообщение
   to: snipe   (29.11.2009 в 21:40)
Это неправильный вырез. Я не предлагаю бумажки двигать. Я же файл прикрепил в котором можно все двигать и разложить. Ну так попробуйте. И гипотенузы все ровные. Там кривые не сделать.
Это очевидное, но невероятное. Сами убедитесь.
 автор: snipe   (29.11.2009 в 21:40)   личное сообщение
73 Кб.
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 20:31)
у красного треугольника гипотенуза ровная у синего так как в условии
зеленый треугольник копия синего - вот и посмотрите какая дыра между синим и зеленым треугольниками
а двигать бумажки - нет уж - уже отвык
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 20:31)   личное сообщение
40 Кб.
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 20:17)
Фомки неверующие. Вот блин как страусы от очевидного прячетесь. Я дурак - это не секрет, но вы-то блин. Вот вам ответ. Пристегнул. Попереставляйте, поверните повертите. Уложите.
На всякий случай: Переворот фигур - shift+ за зеленый кружок что бы ровно было.
И укажите подвох.
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 20:17)   личное сообщение
   to: час   (29.11.2009 в 19:14)
Вырежьте треугольники на бумаге и сложите. Подвох станет виден.
Самое странное - что нет подвоха.
 автор: час   (29.11.2009 в 19:14)   личное сообщение
   to: Григорий   (29.11.2009 в 17:57)
Секрет там в иллюзии - на самом деле
Я забыл уже ответ , но в своё время разбирались там треугольники чета чуток не одинаковы что ля чёта непомню.... блин - но на самом деле подвох имеется
 автор: Григорий   (29.11.2009 в 17:57)   личное сообщение
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 17:27)
Давайте посчитаем длины сторон у красного и зеленого треугольников.
Получим 8/3 для красного и 5/2. Т.е. треугольники не только разные, но даже и не подобны друг другу. Следовательно угол между гипотенузой и нижнем катетом у них разный, и в сочетании с прямоугольником они не могут дать треугольник.
Гипотенуза большого треугольниак в действительности является ломаной линией.
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 17:27)   личное сообщение
   to: snipe   (29.11.2009 в 16:34)
Желтая фигура - 7 кв
Зеленая фигура - 8 кв
зеленый треугольник - Ширина*Высоту/2=5 кв
красный треугольник - Ширина*Высоту/2=12 кв
Общая площадь треугольника = 13*5/2 = 32,5 кв
Общая площадь прямоугольника - 65 кв
Сложение одного с другим дают прямоугольник
стало быть они одинаковы.
Но 32,5 и сумма площадей - 32
Стало быть они не одинаковы
Но из бумаги вырезал в масштабе 1:2 и складывал и получалось уложить в треугольник как тут указано. Стало быть площадь одна и таже, но разная.
Этак до драки дойдем. Хрен с ними.
 автор: snipe   (29.11.2009 в 16:34)   личное сообщение
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 13:49)
фотошоп паинт или чего там еще работающее с растровой графикой не пролазят
я делал в автокаде - ну да ладно
согласно рисунка попробую объяснить математически
площадь большого треугольника = 1/2 * 13 * 5 =32,5 ед2 (должна быть)
а что мы видим
площадь красного треугольника =1/2 * 8*3 =12 ед2
площадь зеленого треугольника =1/2 * 5*2 =5 ед2
площадь зеленой фигуры = 8 ед2
площадь желтой фигуры = 7 ед2
складываем и получаем 32 ед2 - куда девались 0,5 ед2? правильно - линия не прямая а кривая - которая все и вывозит (на самом деле она вогнута в треугольник)
а во втором случае площадь фигур равна 33 ед2 откуда лишние 0,5 ед2? правильно теперь кривая выпуклая
а вообще оптический обман все это - уловить 1.1 градуса на таком маленьком расстоянии очень и очень тяжело вот и дурят народ
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 13:49)   личное сообщение
20 Кб.
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 12:51)
Или так.
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 12:51)   личное сообщение
19 Кб.
   to: snipe   (29.11.2009 в 05:16)
1.Товарищ, вам бы докторскую защищать. Вы ловко подменяете понятия и отрицаете очевидное. Теория ломаных не прокатит, если даже поверхностно к этому не подходить.
Ну не убедительно звучит. В треугольник можно вписать квадрат и он будет максимальной площади из всех возможно вписанных в него прямоугольников.
2.В том же фотошопе или ворде - что еще проще, на треугольнике создайте копии фигур как есть. 1:1 после чего переместите их в том же треугольнике и получите пустой квадрат как и есть.
Теперь объясните.
 автор: snipe   (29.11.2009 в 05:16)   личное сообщение
22 Кб.
   to: Гоблин   (29.11.2009 в 00:08)
возможно - сами видите
обман в большом треугольнике - на самом деле это четырехугольник то что кажется диагональю на самом деле ломаная если данную задачу усложнить и добавить еще один комплект начальных данных после этого собрать прямоугольник то без этого квадратика прямоугольник не соберется (примерно так как на рис - между прочим белая линия это истинная диагональ прямоугольника)
 автор: Гоблин   (29.11.2009 в 00:08)   личное сообщение
Вот так можно распределять земельные участки. И все довольны и себе урвать.
Ну и как всетаки такое возможно?
http://prikol.bigmir.net/view/23906/
