| | Вот так можно распределять земельные участки. И все довольны и себе урвать.
Ну и как всетаки такое возможно?
http://prikol.bigmir.net/view/23906/ | |
 22 Кб. |
| | возможно - сами видите
обман в большом треугольнике - на самом деле это четырехугольник то что кажется диагональю на самом деле ломаная если данную задачу усложнить и добавить еще один комплект начальных данных после этого собрать прямоугольник то без этого квадратика прямоугольник не соберется (примерно так как на рис - между прочим белая линия это истинная диагональ прямоугольника) | |
 19 Кб. |
| | 1.Товарищ, вам бы докторскую защищать. Вы ловко подменяете понятия и отрицаете очевидное. Теория ломаных не прокатит, если даже поверхностно к этому не подходить.
Ну не убедительно звучит. В треугольник можно вписать квадрат и он будет максимальной площади из всех возможно вписанных в него прямоугольников.
2.В том же фотошопе или ворде - что еще проще, на треугольнике создайте копии фигур как есть. 1:1 после чего переместите их в том же треугольнике и получите пустой квадрат как и есть.
Теперь объясните. | |
 20 Кб. |
| | Или так. | |
| | фотошоп паинт или чего там еще работающее с растровой графикой не пролазят
я делал в автокаде - ну да ладно
согласно рисунка попробую объяснить математически
площадь большого треугольника = 1/2 * 13 * 5 =32,5 ед2 (должна быть)
а что мы видим
площадь красного треугольника =1/2 * 8*3 =12 ед2
площадь зеленого треугольника =1/2 * 5*2 =5 ед2
площадь зеленой фигуры = 8 ед2
площадь желтой фигуры = 7 ед2
складываем и получаем 32 ед2 - куда девались 0,5 ед2? правильно - линия не прямая а кривая - которая все и вывозит (на самом деле она вогнута в треугольник)
а во втором случае площадь фигур равна 33 ед2 откуда лишние 0,5 ед2? правильно теперь кривая выпуклая
а вообще оптический обман все это - уловить 1.1 градуса на таком маленьком расстоянии очень и очень тяжело вот и дурят народ | |
| | Желтая фигура - 7 кв
Зеленая фигура - 8 кв
зеленый треугольник - Ширина*Высоту/2=5 кв
красный треугольник - Ширина*Высоту/2=12 кв
Общая площадь треугольника = 13*5/2 = 32,5 кв
Общая площадь прямоугольника - 65 кв
Сложение одного с другим дают прямоугольник
стало быть они одинаковы.
Но 32,5 и сумма площадей - 32
Стало быть они не одинаковы
Но из бумаги вырезал в масштабе 1:2 и складывал и получалось уложить в треугольник как тут указано. Стало быть площадь одна и таже, но разная.
Этак до драки дойдем. Хрен с ними.  | |
| | Давайте посчитаем длины сторон у красного и зеленого треугольников.
Получим 8/3 для красного и 5/2. Т.е. треугольники не только разные, но даже и не подобны друг другу. Следовательно угол между гипотенузой и нижнем катетом у них разный, и в сочетании с прямоугольником они не могут дать треугольник.
Гипотенуза большого треугольниак в действительности является ломаной линией. | |
| | Секрет там в иллюзии - на самом деле
Я забыл уже ответ , но в своё время разбирались там треугольники чета чуток не одинаковы что ля чёта непомню.... блин - но на самом деле подвох имеется | |
| | Вырежьте треугольники на бумаге и сложите. Подвох станет виден.
Самое странное - что нет подвоха. | |
 40 Кб. |
| | Фомки неверующие. Вот блин как страусы от очевидного прячетесь. Я дурак - это не секрет, но вы-то блин. Вот вам ответ. Пристегнул. Попереставляйте, поверните повертите. Уложите.
На всякий случай: Переворот фигур - shift+ за зеленый кружок что бы ровно было.
И укажите подвох. | |
 73 Кб. |
| | у красного треугольника гипотенуза ровная у синего так как в условии
зеленый треугольник копия синего - вот и посмотрите какая дыра между синим и зеленым треугольниками
а двигать бумажки - нет уж - уже отвык | |
| | Это неправильный вырез. Я не предлагаю бумажки двигать. Я же файл прикрепил в котором можно все двигать и разложить. Ну так попробуйте. И гипотенузы все ровные. Там кривые не сделать.
Это очевидное, но невероятное. Сами убедитесь. | |
| | вот нашел разоблачалку
Для ленивых: В варианте 2 короткие катеты треет угольников 1 и 2 МЕНЬШЕ, чем в варианте 1. Треугольники немного урезаются - и из разница как раз набегает "дырка". Для тугодумов еще одно пояснение: Рисунок - оптическая иллюзия | |
| | есть ответа!!!!!!!!!!
ответа очень простая
Площадь фигур вписанных в треугольник - равна площади самого треугольника.
Если эта площадь - условно равна 10см в квадрате.
Ты хоть искрути-изверти как хош эту площадь - она останется равной 10 см.
и када в ней появляется дыра
значит площадь увеличилась на величину дыры........100%  | |
| | Задал эту задачку сегодня в нашем отделе. Те же выкидыши идей. Гнутая гипотенуза, растояние между фигурами, изменение размеров в оптическом обмане. До тех пор, покуда ни распечатали, вырезали и убедились на деле, что есть различие в зависимости от расположения фигур
Один из наших работал лесником делянки распределял. Так он аж локоть укусил, подсчитывая возможные прибыли, знай эту задачу раньше. Так грутсящий домой и ушел, прихватив бумажки.
Наверное напьется.  | |
