тема: Вот, наваял утилиту. Как считаете, нужная приблуда?)))
 автор: akkorn   (14.06.2010 в 16:11)   личное сообщение
12 Кб.
Программа для определения времени компиляции файлов exe, dll.
Информация вытаскивается из тела файла, которая там жестко зашивается при компиляции.
 автор: час   (14.06.2010 в 16:45)   личное сообщение
А в каких случаях применять эту утилиту?
 автор: akkorn   (14.06.2010 в 16:56)   личное сообщение
Нуу, скажем, есть у вас 2 версии одной и той же программы. Даты с свойстве файла явно напутаны. Версии файла меняют не все разработчики. Как узнать, какая самая последняя??
Так же эту задумку можно развить немного дальше: Можно узнать, например, какой это тип файла. И не важно как его переименовать, хоть в Текстовый документ.txt - информация все равно будет верной Ну и так далее, в частности сегодня мне понадобилась именно утилита, которая вытаскивает дату компиляции (т.е. данные, от которых можно отталкиваться как от гарантированно верных).
Ясен перец, что и эти данные можно поменять, но в отличие работы архиваторов, PE-упаковщиков и иных программ, эта информация будет изменена спецом. В последнем же случае- может изменена ненарочно.
Пример? Пожалуйста! Закачайте любой ваш файл на любой файлообменник в интернете ( http://www.webfile.ru ) и затем слейте его ОБРАТНО к себе на машину. Что, дата создания изменилась?? Так КАК теперь узнать, когда файл был создан?))))
В частности, у нас данные в свойстве файла берутся из информации файловой системы, а не из самого файла. Поэтому, когда файл начинает создаваться "с нуля" (в выше приведеном примере- начинаем скачивать файл (в этот момент его размер= 0 байт)) - операционная система присваивает ему дату создания = текущему времени. И далее эта информация выводится уже в свойствах файла. Но она же НЕ РАВНА оригинальной дате создания. Верно?))
Как то так)
 автор: akkorn   (17.06.2010 в 19:45)   личное сообщение
Ахахахх)) Не нужная приблуда?))
 автор: Гоблин   (18.06.2010 в 00:17)   личное сообщение
Нюх-нюх. То ли тройной одеколон, то ли троян. Не пойму чем попахивает.
 автор: akkorn   (18.06.2010 в 00:50)   личное сообщение
А чего сразу тойной одеколон? Эта приблуда единственная в своем роде)))))
 автор: час   (18.06.2010 в 08:29)   личное сообщение
Что же, интересно...
Это крайне редко востребовано, конечно.
Можно сказать чрезвычайно редко в обычной жизни, но кому-то и где-то, возможно, это нужно (приходится) делать постоянно вот им то (ИМХО) эта утилита и пригодится.
 автор: akkorn   (18.06.2010 в 23:27)   личное сообщение
Вообще да, согласен- крайне редко может пригодиться данная утилита. Вероятнее всего только при каком-нибудь анализе...
