тема: Удалённое управление.
 автор: osmor   (20.12.2010 в 17:26)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2010 в 16:32)
1. при включении на клиенте и сервере русской раскладки - глючит
т.е. на клиенте (на машине откуда соединяешься) должна быть английская раскладка всегда
если клавиши переключения раскладки на сервере и клиенте совпадают, то переключение на сервере ведет к переключению на клиенте и все начинает глючить. т.е. на клиенте нужно ставить какую-то уникальную комбинацию для переключения
2. Это что значит? Это для машин которе за NAT? т.е. c не реальным IP?
да там есть какая-то возможность (мы не пользуемся), или можно поставить репитер на шлюзе (так у нас сделано)
3. На языках которыми я уверенно владею это сделать сложновато. Изучать что-то специально для этого ... мне бы то что по работе осилить. В общем по многим причинам - нет.
по моему тимвьювер - самое оно если не коммерческое использование
 автор: час   (20.12.2010 в 16:32)   личное сообщение
   to: osmor   (20.12.2010 в 11:29)
http://www.uvnc.com/
1. В чём фича?
Не раскладывает - по русски?
2. Через интернет работает?
3. что думаешь - про написание своей прожки?
 автор: kot_k_k   (20.12.2010 в 15:48)   личное сообщение
4 Кб.
   to: osmor   (20.12.2010 в 14:39)
no comment
 автор: osmor   (20.12.2010 в 14:39)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (20.12.2010 в 13:23)
что имелось ввиду.
http://teamviewer.ucoz.ru
Поскольку марка известная, то домен 3-го уровня и бесплатный хостинг ucoz наводят на мысль, что это не настоящий сайт тиввьювера а подделка. Если подделка, то с единственной целью втюхать трояна.
Весь софт стараюсь брать с сайта разработчика.
ЗЫ. уже 2 года на работе на 98% все лицензионно чисто.
2% это всякие умельцы которые всю дорогу норовят поставить условно-бесплатный софт и пара чел. которые никак не могут жить без автокада.
До этого за 2 года понемногу купили все (даже фотошоп) или перешли на бесплатные аналоги они иногда похуже, или не имеют каких-то опций, но работать вполне можно.
 автор: kot_k_k   (20.12.2010 в 13:27)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2010 в 11:04)
http://zalil.ru/30181709
попробуй так
 автор: kot_k_k   (20.12.2010 в 13:23)   личное сообщение
а не с левых бесплатных сайтов
эт как не пиратских , а других я не знаю
и ваще слово лицензионный - слово иностранного происхождения логического аналога в русском нет - стащить слямзить стырить спиздить - есть, а купить лицензионное - нет такого словосочетания, НЕТУ
 автор: osmor   (20.12.2010 в 11:29)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2010 в 07:46)
брать нужно от сюда
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
Мы используем UVNC
бесплатный, но есть фича с русской раскладкой
 автор: час   (20.12.2010 в 11:04)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (20.12.2010 в 10:07)
прамахнулси.......
 автор: kot_k_k   (20.12.2010 в 10:07)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2010 в 08:33)
serz58@yandex.ru - вот сюда кидал zip файл
 автор: час   (20.12.2010 в 08:33)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (20.12.2010 в 08:24)
 автор: Дядя Федор   (20.12.2010 в 08:24)   личное сообщение
У нас стоит терминал (terminal). Но есть ли бесплатный не знаю.
 автор: час   (20.12.2010 в 07:46)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2010 в 07:45)
Покачал я некоторые из них - они мне сразу троянов с собою тащут...
лучше сделать что то самому.
тада вопрос
Можно ли как то создать самому?( или как правильно спросить......)
Как это реализовать?
Может кто то уже делал такие утилиты?
Какие есть идеи, а то у мну кроме потребности и желания сделать программу пока идеев - нету.
 автор: час   (20.12.2010 в 07:45)   личное сообщение
   to: snipe   (20.12.2010 в 01:24)
Да - спасибо!!!
 автор: snipe   (20.12.2010 в 01:24)   личное сообщение
   to: час   (19.12.2010 в 22:34)
через инет бесплатно
 автор: час   (19.12.2010 в 22:34)   личное сообщение
   to: Lukas   (19.12.2010 в 22:22)
Спасибо!!!!
а этот РАД АДМИН - он по интернету тоже шпарит (Radmin Viewer устанавливается на том компьютере, с которого вы хотите управлять другими ПК локальной сети. )
и он безсплатный?
и ещё вопрос, а на какую почту кинул?
Я в два ящика глянул - там
У мну serz58@ya.ru
Может почтальоны - уже хрюкают по тихому - в честь нового года.......
http://www.s-kompom-na-ti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:radmin-&catid=51:2010-08-14-02-59-40&Itemid=78
 автор: Lukas   (19.12.2010 в 22:22)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.12.2010 в 21:55)
О точно. Радмин видел в натуре. Прикольно.
 автор: kot_k_k   (19.12.2010 в 21:55)   личное сообщение
   to: час   (19.12.2010 в 21:38)
на работе стоит - охватывае все компы - Radmin - всё удобно, яно и понятно.
на почту кинул
 автор: час   (19.12.2010 в 21:38)   личное сообщение
   to: Lukas   (19.12.2010 в 21:32)
Окно в окнах - это как?
Это удалённый рабочий стол?
Вот пока что нашёл кое что,
Позволяет одновременно управлять 30-ю и более компьютерами бесплатно!
http://www.litemanager.ru/
Интересно какой там Activex
применяется.......
 автор: Lukas   (19.12.2010 в 21:32)   личное сообщение
   to: час   (19.12.2010 в 21:23)
Оно в окнах штатно имеется.
Есть и сторонние.
Сам не пользую, потому конкретики никакой.
 автор: час   (19.12.2010 в 21:23)   личное сообщение
Для наглядного обучения нажатию кнопок в программе - удобно использовать специальную утилиту, которая запускается на обеих компах и даёт возможность одному из участников переговоров - полностью управлять компом другого, видя всё на своём мониторе.
У мну возникла потребность в такой программке, но не знаю
имеются ли бесплатные сыры такого типа?
