 13 Кб. |
| | Народ, как думаете что это за контрол? см рисунок.. | |
| | спридшит какойнить пивотный на основе даташит? | |
| | хм... вопрос, кстати, не праздный... если этот контрола есть в Access, значит можно его заюзать... подключтить файл мастеров как библиотку и вытащить контрол в проект...
у лебанса есть пример использования такого комбо-бокса - можно взять его пример и поковыряться | |
| | ImexGrid в ACCWIZ.DLL
http://www.thescripts.com/forum/thread190035.html | |
| | спасибо.
Подключил DLL, только что-то его в ActiveX контролах не видно...
ну да ладно, найду, главное теперь известно что искать  | |
 0 Кб. |
| | Для того чтобы ImexGrid и FieldList появились в списке контролов используйте приложенные файлы.. | |
| | Сергей, не перестаю восхищаться вашим знанием предмета!
Спасибо за помощь и за готовность помочь
ЗЫ
у вас, должно быть, уже довольно поздно? :) | |
| | Сейчас 3:39 - самое время для работы :) | |
| | >Вызов метода AddColumn приводит к умиранию ACCESS.
Да, интересно, что ни в wiztool80 ни в wizmaim80 нет примера использования ImexGrid.
А FieldList используется.
Я нашел, как сделать, чтобы Access не умирал при вызове AddColumn - вызвать предварительно CalcBestColumns. Столбцы добавляются, но визуально ничего не меняется.
Причем у столбцов (объект IImexGridColumn) есть свои свойства:
Caption, DataType, Flags,IndexType, Selected, Width.
Будет время, еще поковыряю ... | |
 14 Кб. |
| | Осталось научиться значения по столбцам разбивать :-( | |
| | там есть интересное свойство Delimiters
щас пока некогда, вечером попробую, но пока получается так (точнее НЕ получается):
если пишу:
Dim oig As ImexGrid
Set oig = Me.ig.Object
Call oig.CalcBestColumns
Call oig.AddColumn("Столбец1", 10, 1)
То умирает access
а если:
Call Me.ig.CalcBestColumns
Call Me.ig.AddColumn("Столбец1", 10, 1)
то на второй строке говорит
"Вызванный объект был отключен от клиентов"
Ладно все вечером | |
Точно, а есть еще и StringDelimiters, которое я и пытался использовать | |
 12 Кб. |
| | что получилось | |
| | ха, шаманство сплошное.
.Columns(0).Width = 15
.Columns(0).Caption = "Итог"
и потом добавляем с индексом 0
.AddColumn "Он", 15, 0
в очередной раз убедится! Сергей, ты - супер!!!!!
учиться-учиться уще раз учиться.  | |
| | Спасибо, Олег.
Это, конечно, перебор, но все равно приятно  | |
| | круто  | |
| | ну как понятно из рисунка, это форма стандартых мастеров ACCESS предположительно из ACWZLIB.MDA
точнее mx_FrmMain
точнее встроенная в нее подформа... а какая подформа понять пока не могу. поскольку объект источник подстаяляется программно, имя у контрола subTreeview
Есть форма с именем mx_FrmTreeview, и в нее даже встроен treeView, но как-то совершенно на 3view не похоже.... | |
автор: DreamCatcher (23.10.2006 в 17:27)  40 Кб. |
| | Spy говорит вот что, ImexGridWndClass | |
| | Спасибо.  | |
