тема: Еще раз про тормоза при работе в сети
 автор: час   (04.03.2011 в 07:13)   личное сообщение
   to: Скорп   (03.03.2011 в 23:33)
догадывался....
мы родом из DOSa
 автор: Скорп   (03.03.2011 в 23:33)   личное сообщение
   to: час   (03.03.2011 в 17:31)
А про кол-во символов в названии файла знал?
 автор: час   (03.03.2011 в 17:31)   личное сообщение
   to: lukas   (03.03.2011 в 15:35)
круто, вот уж про экспорт не знал.....
Спасибо!
 автор: lukas   (03.03.2011 в 15:35)   личное сообщение
   to: Скорп   (03.03.2011 в 13:13)
Порядок действий такой.
Просто отключить не достаточно.
 автор: Скорп   (03.03.2011 в 13:13)   личное сообщение
   to: Lukas   (03.03.2011 в 12:31)
Нет, не отключено
Намеренно оставил пока эту опцию, пока идет отладка проги
Спасибо еще раз!
А порядок действий именно такой? Просто отключить не достаточно?
 автор: Lukas   (03.03.2011 в 12:31)   личное сообщение
   to: Скорп   (01.03.2011 в 16:55)
Вот еще чего вспомнил:
"Отслеживание автозамены имен" отключено в параметрах?
Если нет, действия следующие:
1. Создаем новый файл.
2. Отключаем в нем отслеживание.
3. На всякий выходим-входим.
4. Импортируем все объекты из старого файла в новый.
 автор: час   (03.03.2011 в 08:34)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (02.03.2011 в 23:06)
 автор: kot_k_k   (02.03.2011 в 23:06)   личное сообщение
   to: Силblч   (02.03.2011 в 21:11)
бомба
 автор: Скорп   (02.03.2011 в 21:33)   личное сообщение
улыбнуло, хоть не по теме
 автор: Силblч   (02.03.2011 в 21:11)   личное сообщение
   to: Скорп   (02.03.2011 в 20:20)
http://pics.livejournal.com/ibigdan/pic/00t6g256
 автор: Скорп   (02.03.2011 в 20:20)   личное сообщение
   to: Lukas   (02.03.2011 в 18:34)
не, не 5 сек, меньше
пока вполне устраивает
 автор: Lukas   (02.03.2011 в 18:34)   личное сообщение
   to: Скорп   (02.03.2011 в 13:30)
Да не за что.
Все-равно долго.
Пока не придумал.
 автор: Скорп   (02.03.2011 в 13:30)   личное сообщение
Так, сократил время отклика с 20 сек до 5!
Лукас спасибо!
Андрей, что для тебя сделать, ты только скажи!
 автор: lukas   (02.03.2011 в 10:25)   личное сообщение
   to: Скорп   (02.03.2011 в 09:39)
Да.
Укороти имя файла таблиц до 8 символов.
Может трошки поможет. :)
 автор: Скорп   (02.03.2011 в 09:39)   личное сообщение
Покажи имя файла.
таблицы в файле BasePrint, а формы - IzvPrint
это?
 автор: kot_k_k   (02.03.2011 в 08:42)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 23:45)
понятно, это только для серверного соединения, а если mdb - mdb - то как, или никак ?
 автор: Lukas   (02.03.2011 в 00:20)   личное сообщение
   to: Explorer   (02.03.2011 в 00:11)
Да. :)
 автор: Explorer   (02.03.2011 в 00:11)   личное сообщение
   to: Lukas   (02.03.2011 в 00:07)
если видишь что задача требует применить иной инструмент, следует применить иной инструмент
левши от эналайзинга - неудачнеке. даже если они талантливы
талант и неудачнек далеко не антоимы
 автор: Lukas   (02.03.2011 в 00:07)   личное сообщение
   to: Explorer   (02.03.2011 в 00:02)
Молодец.
А я все рукоблудием страдаю.
Диаграммки в икселе строю.
Зато фтучка ширпотребная должна получиться.
 автор: Explorer   (02.03.2011 в 00:02)   личное сообщение
   to: Lukas   (01.03.2011 в 23:55)
Во! в точку!
читал перевод, конечно... поначалу был очень признателен автору перевода за ту тщательность (нет, это была не просто тщательность, это "включение" - особый род внимания) с которой он подошел к авторскому тексту (я знаю косвенно в виде резюме и докладов сокурсников тыщщу лет назад)
а потом понял - иначе было невозможно... в общем... мда-а-а...
thnx - ты напомнил - переводчику нижайший респект.наткнулся на два-три сложных места, как мне показалось?М.Б. были в спешке (?) но в общем - это песня... буду искать в оригинале
для тех кто не читал - очень простая стори растянутая автотром на три тома (я бы уложился в школьную тетрадь о 12-ти листах и еще осталось бы место для резюме преподователя (мне??? меня ???) по Литературе :) )
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 23:55)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 23:52)
В оригинале? В смысле на ихнем языке?
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 23:52)   личное сообщение
   to: Lukas   (01.03.2011 в 23:45)
>>> много думал (С) :)
это какая-то другая мотивация была
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 23:48)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 23:46)
Да, уж... (с)
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 23:46)   личное сообщение
ето был мой хлеб с маслом примерно 2 года примерно 2 года назад :)
3-4
летит время
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 23:46)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (01.03.2011 в 23:09)
Ну уж и не знаю.
Я пользую. (Типа контроль версии файла БД и файла интерфейса).
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 23:45)   личное сообщение
например не качать данные постоянно а только по флагу от сервера - has been updated
а служебная таблица висит на конекте и мониторит - что именно обновили снаружи, надо ли апдейтиться ну и т.п.
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 23:45)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 23:40)
Ну вот, все тайны выдал.
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 23:40)   личное сообщение
   to: Lukas   (01.03.2011 в 21:41)
напомню про локальных клиентов с локальными таблицами под "данные сверху" - редко обновляемыми и не заисящими от локального пользователя (Once updated datasources)
 автор: kot_k_k   (01.03.2011 в 23:09)   личное сообщение
1. Для поддержания постоянного соединения с файлом данных пользуют
постоянно открытый рекордсет(можно скрытую форму) на табличке с минимумом полей/записей.
это для чего и как, или мне с он оне нужно
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 21:41)   личное сообщение
   to: Скорп   (01.03.2011 в 21:34)
4. Покажи имя файла.
...на вайфаях ...
Бяда.
 автор: Скорп   (01.03.2011 в 21:34)   личное сообщение
   to: Lukas   (01.03.2011 в 21:14)
1 - не совсем понял, что это
2 - все подтаблицы в таблицах отключены
3 - ааа!!! интересно, завтра промониторю этот момент
4 - всмысле как имя файла?
5 - прилинковал через сетевой диск.
Пробовал запускать в 2-х вариантах:
1 - на серваке директория с базой, в которой таблы. На компе пользователя оболочка.
2 - там же, на серваке директория с именем юзера. В этой дир-ии оболочка, а на компе у юзера ссылка, ярлык.
В обоих случаях тормоза.
Выход один, удаленный доступ?
Да, сеть в офисе галимая, вся на вайфаях сделана, может еще и из-за этого тормоза...
хотя вряд ли...
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 21:14)   личное сообщение
   to: Скорп   (01.03.2011 в 20:14)
Рекордсет "подвешенный" пробовал?
Подтаблицы в таблицах базы с данными выставил в "NONE"?
Поля подстановок в таблицах преобразовал в просто поля?
Как имя файла с данными?
Как прилинковал таблицы, через сетевой диск?
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 21:10)   личное сообщение
   to: Скорп   (01.03.2011 в 20:15)
Падает база постоянно, если без терминала. Вот! :(
 автор: Скорп   (01.03.2011 в 20:17)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 17:03)
а какой ситрикс?
их столько, что мамадарагая
а админ у нас молодой, не в теме...
 автор: Скорп   (01.03.2011 в 20:15)   личное сообщение
   to: Lukas   (01.03.2011 в 19:32)
Лукас, чего "Вот"? :-)
 автор: Скорп   (01.03.2011 в 20:14)   личное сообщение
тормозить может по вине самой программы
Возможно, но тормоза заметны на формах с минимальным набором полей, вообще даже с одним полем, где юзер выбирает из выпадающего списка свою фамилию при входе в базу. Там висит поле со списком и запрос обрабатывает список и выдает только тех, кто с базой может работать. На это у проги уходит порядка 2-х сек. А на более сложных формах тормоза по 15-20 сек. Ну да, там навешано, а что делать? Подформы все через соурсобъекты подключаются. Да и просто ленточные формы со списком фирм тормозят. А там фирм еще не больше десятка пока. А что будет по мере роста базы?
Так что хелп ми плиз советами...
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 19:42)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.03.2011 в 19:39)
Грешен, батюшка.
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 19:39)   личное сообщение
видел примеры чуть не с десятком комбо и лист боксов на форме
а разработчики плачутся - ой! что-то тормозит...
 автор: Lukas   (01.03.2011 в 19:32)   личное сообщение
А у нас, а у нас, а у нас ..... Вот!
 автор: Explorer   (01.03.2011 в 17:03)   личное сообщение
у нас ситрих.
 автор: Скорп   (01.03.2011 в 16:55)   личное сообщение
Кто как борется с ними?
На прошлой работе использовали citrix (терминальная прога)
Тут вряд ли такое сделают, ибо дорого, а левый софт не поставят
Остается удаленные рабочие столы средствами 2003-го сервера?
И сколько можно повесить юзеров на сервак?
А без удаленных раб. столов прога заметно тормозит
