| | Кто как борется с ними?
На прошлой работе использовали citrix (терминальная прога)
Тут вряд ли такое сделают, ибо дорого, а левый софт не поставят
Остается удаленные рабочие столы средствами 2003-го сервера?
И сколько можно повесить юзеров на сервак?
А без удаленных раб. столов прога заметно тормозит | |
| | у нас ситрих.
тормозить может по вине самой программы | |
| | А у нас, а у нас, а у нас ..... Вот!
| | видел примеры чуть не с десятком комбо и лист боксов на форме
а разработчики плачутся - ой! что-то тормозит... | |
| | Грешен, батюшка.
| | Падает база постоянно, если без терминала. Вот! :( | |
Возможно, но тормоза заметны на формах с минимальным набором полей, вообще даже с одним полем, где юзер выбирает из выпадающего списка свою фамилию при входе в базу. Там висит поле со списком и запрос обрабатывает список и выдает только тех, кто с базой может работать. На это у проги уходит порядка 2-х сек. А на более сложных формах тормоза по 15-20 сек. Ну да, там навешано, а что делать? Подформы все через соурсобъекты подключаются. Да и просто ленточные формы со списком фирм тормозят. А там фирм еще не больше десятка пока. А что будет по мере роста базы?
Так что хелп ми плиз советами... | |
| | Рекордсет "подвешенный" пробовал?
Подтаблицы в таблицах базы с данными выставил в "NONE"?
Поля подстановок в таблицах преобразовал в просто поля?
Как имя файла с данными?
Как прилинковал таблицы, через сетевой диск? | |
| | 1 - не совсем понял, что это
2 - все подтаблицы в таблицах отключены
3 - ааа!!! интересно, завтра промониторю этот момент
4 - всмысле как имя файла?
5 - прилинковал через сетевой диск.
Пробовал запускать в 2-х вариантах:
1 - на серваке директория с базой, в которой таблы. На компе пользователя оболочка.
2 - там же, на серваке директория с именем юзера. В этой дир-ии оболочка, а на компе у юзера ссылка, ярлык.
В обоих случаях тормоза.
Выход один, удаленный доступ?
Да, сеть в офисе галимая, вся на вайфаях сделана, может еще и из-за этого тормоза...
хотя вряд ли...  | |
| | 1. Для поддержания постоянного соединения с файлом данных пользуют
постоянно открытый рекордсет(можно скрытую форму) на табличке с минимумом полей/записей.
4. Покажи имя файла.
Бяда. | |
это для чего и как, или мне с он оне нужно  | |
| | например не качать данные постоянно а только по флагу от сервера - has been updated
а служебная таблица висит на конекте и мониторит - что именно обновили снаружи, надо ли апдейтиться ну и т.п. | |
| | понятно, это только для серверного соединения, а если mdb - mdb - то как, или никак ? | |
| | Ну уж и не знаю.
Я пользую. (Типа контроль версии файла БД и файла интерфейса). | |
| | напомню про локальных клиентов с локальными таблицами под "данные сверху" - редко обновляемыми и не заисящими от локального пользователя (Once updated datasources) | |
| | Ну вот, все тайны выдал.  | |
| | ето был мой хлеб с маслом примерно 2 года примерно 2 года назад :)
3-4
летит время  | |
| | >>> много думал (С) :)
это какая-то другая мотивация была | |
| | В оригинале? В смысле на ихнем языке?  | |
| | Во! в точку!
читал перевод, конечно... поначалу был очень признателен автору перевода за ту тщательность (нет, это была не просто тщательность, это "включение" - особый род внимания) с которой он подошел к авторскому тексту (я знаю косвенно в виде резюме и докладов сокурсников тыщщу лет назад)
а потом понял - иначе было невозможно... в общем... мда-а-а...
thnx - ты напомнил - переводчику нижайший респект.наткнулся на два-три сложных места, как мне показалось?М.Б. были в спешке (?) но в общем - это песня... буду искать в оригинале
для тех кто не читал - очень простая стори растянутая автотром на три тома (я бы уложился в школьную тетрадь о 12-ти листах и еще осталось бы место для резюме преподователя (мне??? меня ???) по Литературе :) ) | |
| | Молодец.
А я все рукоблудием страдаю.
Диаграммки в икселе строю.
Зато фтучка ширпотребная должна получиться. | |
| | если видишь что задача требует применить иной инструмент, следует применить иной инструмент
левши от эналайзинга - неудачнеке. даже если они талантливы
талант и неудачнек далеко не антоимы | |
| | а какой ситрикс?
их столько, что мамадарагая
а админ у нас молодой, не в теме... | |
таблицы в файле BasePrint, а формы - IzvPrint
это? | |
| | Да.
Укороти имя файла таблиц до 8 символов.
Может трошки поможет. :) | |
| | Так, сократил время отклика с 20 сек до 5!
Лукас спасибо!
Андрей, что для тебя сделать, ты только скажи!  | |
| | Да не за что.
Все-равно долго.
Пока не придумал.  | |
| | не, не 5 сек, меньше
пока вполне устраивает | |
| | http://pics.livejournal.com/ibigdan/pic/00t6g256 | |
| | улыбнуло, хоть не по теме  | |
| | Вот еще чего вспомнил:
"Отслеживание автозамены имен" отключено в параметрах?
Если нет, действия следующие:
1. Создаем новый файл.
2. Отключаем в нем отслеживание.
3. На всякий выходим-входим.
4. Импортируем все объекты из старого файла в новый. | |
| | Нет, не отключено
Намеренно оставил пока эту опцию, пока идет отладка проги
Спасибо еще раз!
А порядок действий именно такой? Просто отключить не достаточно? | |
| | Порядок действий такой.
Просто отключить не достаточно. | |
| | круто, вот уж про экспорт не знал.....
Спасибо! | |
| | А про кол-во символов в названии файла знал?  | |
| | догадывался....
мы родом из DOSa
