тема: Есть работёнка
 автор: час   (22.06.2011 в 19:03)   личное сообщение
   to: Explorer   (22.06.2011 в 18:33)
Блин - опять эти владельцы сайта - себе забрали заказ...
 автор: Explorer   (22.06.2011 в 18:33)   личное сообщение
   to: snipe   (22.06.2011 в 18:24)
совершенно верно, LISP
VBA в автокаде еще не пробовал - а у меня как раз завалялся 2009
 автор: snipe   (22.06.2011 в 18:24)   личное сообщение
   to: Explorer   (22.06.2011 в 17:38)
насколько я помню для автокада родной язык макросов Visual Lisp
а VBA появился только в версии 2009
но это так к общему развитию
 автор: Explorer   (22.06.2011 в 17:38)   личное сообщение
   to: час   (22.06.2011 в 16:29)
1 - не нужно сравнивать, нужно сразу сохранять копию под другим именем
2 - посмотрю дома, сейчас, после миграции на W7, на рабочей автокада нет
 автор: Мюллер   (22.06.2011 в 17:20)   личное сообщение
Так и надо писать, что есть потенциальная работенка на которую сейчас набегут толпы "индусов" готовые сделать ее за 20-50 уе
 автор: час   (22.06.2011 в 16:29)   личное сообщение
22.06.11
Нужен програмист Visual Basic for Applications
Необходимо на языке Visual Basic for Applications для AutoCAD написать программу:
1) Для сравнения двух чертежей.(пример, есть два чертежа 10CWH30EP306 и 20CWH30EP306,
они должны быть одинаковыми (кроме первой цифры), необходимо это проверить, если
есть различия, то второй чертеж(т.е.с первой цифрой 2), необходимо сделать таким
же как первый чертеж
2) для автоматизированного изменения атрибута блока (например, у меня 10QUK50CQ001(и
таких похожих порядка 50 шт. (на примере чертежа AutoCAD более понятно)), исправить
на 20QUK50CQ001(т.е. поменять везде первую цифру с 1 на 2)) и сохранить чертеж
с таким же названием, как тот который необходимо исправить, только с первой цифрой
2, вместо 1. (10CWB10EP252)
Прошу указать стоимость работы.
http://www.free-lance.ru/projects/?pid=767893
