тема: Поговорим о видеокарте?
 автор: Дядя Федор   (13.07.2011 в 08:55)   личное сообщение
   to: час   (12.07.2011 в 22:01)
Итак. Накачал драйверов.
1. Поставил драйвер (по ошибке) для ME. Перезагрузился.
Система сообщила, что мол дрова для старой версии.
Снес (удалил устройство!).
2. Поставил international-дрова от нвидеа (с сайта zotac) И , о чудо, заработало!!!!
(Ставил в защищенном режиме).
ВИдимо что0т0 там пробило, как "крот" водосточную трубу.
 автор: час   (12.07.2011 в 22:01)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (12.07.2011 в 19:51)
 автор: Дядя Федор   (12.07.2011 в 19:51)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (12.07.2011 в 10:07)
Я сделал это!!!!!!!!!!!!!!!!!
 автор: Дядя Федор   (12.07.2011 в 10:07)   личное сообщение
   to: час   (12.07.2011 в 09:59)
А винду - надо раз в месяц переставлять
Это тоже советуют. Блин.
А еще советуют поставить более старые драйвера ...
 автор: час   (12.07.2011 в 09:59)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (12.07.2011 в 09:21)
они Уху ели, видимо
Тоже читал на сайтах
То биш снял прочистил промазал и на место - так Winde - сноса не будет!!!
 автор: Дядя Федор   (12.07.2011 в 09:21)   личное сообщение
   to: Силblч   (12.07.2011 в 09:15)
Дык. Там(дома) никого кроме админа и нет.
К тому же, раньше-то поставился(когда купил карту).
Причем, у меня там 2 виндовса стоит. В обоих одна и та же хрень.
(Антивирус на время сетапа отключал)
А вот, что прочитал на одном из сайтов, где обсуждается эта проблема.
ЛЮБЫЕ драйвера надо устанавливать через безопасный режим.
 автор: Силblч   (12.07.2011 в 09:15)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (12.07.2011 в 08:09)
извини, но ты точно под админом сетапишь? :)
 автор: Дядя Федор   (12.07.2011 в 08:09)   личное сообщение
   to: час   (11.07.2011 в 11:31)
Все перепробовал.Почистили контакты. Вынул-вставил. Не работает.
Но что удивительно - 800*600 - то дает. Но драйверов,грит нет. При запуске определяется новое оборудование. Ставлю дрова и после перезапуска их опять нет. Иногда, правда, выдает "доступ закрыт". Что за хрень?
Новую опять покупать? Или винда уже состарилась совсем (давно не переставлял) ?
 автор: час   (11.07.2011 в 11:31)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:47)
По Жванецкому - лучше ничё ни трогать.
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:47)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:45)
Карта новая. монит новый, комп ничего себе так.
А включаешь - не работает. Как по-Жванецкому, блин.
Кстати, скайп стал глючитЬ (после известия о покупке его мелкософтом).
Може еще дрова к монитору поставить. А то он так включился в свое время. Я и не трогал ниче.
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:45)   личное сообщение
   to: Силblч   (11.07.2011 в 09:40)
Эт точно, блин. Как картриджы к HP-6000
 автор: Силblч   (11.07.2011 в 09:40)   личное сообщение
   to: час   (11.07.2011 в 09:31)
через жёпу
чтобы росла блядская покупательская способность
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:39)   личное сообщение
   to: час   (11.07.2011 в 09:32)
ХЗ. Но контакты прочищу. Жалко на работе сижу.
В голове-то мысли о домашнем бедном компике....
 автор: час   (11.07.2011 в 09:32)   личное сообщение
В смысле комп разобрать -пропылесосить-собрать
И чё думаешь после этого - он будэ пахати?
 автор: час   (11.07.2011 в 09:31)   личное сообщение
   to: Силblч   (11.07.2011 в 09:29)
сейчас все так делают
КАК, ТАК?
 автор: Силblч   (11.07.2011 в 09:29)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:23)
хз.. сейчас все так делают
 автор: час   (11.07.2011 в 09:29)   личное сообщение
Я же про контакты - карты памяти говорил.(линейка ОЗУ)
И помогла замена батарейки - как ни пара-док-сально.
Смени батарейку
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 09:23)   личное сообщение
   to: Силblч   (11.07.2011 в 09:19)
Может быть.. Но монитор тоже новый вроде.
 автор: Силblч   (11.07.2011 в 09:19)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.07.2011 в 08:55)
а не может быть такого, что видеокарта настолько мощная, что монитор не справляется? :)
 автор: snipe   (11.07.2011 в 09:03)   личное сообщение
заодно контакты ластиком (резинкой для стирания) совместно со спиртом протри
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 08:55)   личное сообщение
   to: час   (11.07.2011 в 08:45)
Выручила - замена батарейки на материнке....
Я офигеваю.
Теперь у меня две видюхи - одна в запасе.
1.Батарея на материнке? Оригинально.
А зачем тогда 2 видеокарты?
2.Точно, гасло и без ступора. Но ка могли закислиться контакты у новой карты?
Может фары протереть? (В смысле комп разобрать -пропылесосить-собрать?)
 автор: час   (11.07.2011 в 08:45)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.07.2011 в 08:10)
У меня история наподобии была.....
Я и блок питания менял, потому как у меня ваще изображение пропадало после ступора...........
Я офигеваю.
У тебя тоже, видимо.
Ещё быват - карта памяти закислилаконтакты.
Хотя внешне всё нормально работает......
Го тогда - просто гаснет экран - без ступора.
А иногда работает без сбоев.......
Самый надёжный комп - комп без разъёмов.
 автор: Дядя Федор   (11.07.2011 в 08:10)   личное сообщение
Недавно вышла из строя видеокарта.
Поскольку надо было срочно купил первую попавшуюся ZOTEC Nvidia GeForce 5200.
Поработала месяц где-то отлично.
-И вот вчера.
Вдруг гаснет экран..
Начинаю разбираться. Долго и нудно.
Прихожу к выводу - гдючат драйвера.
После перезагрузки на зеленом вместо синего экране проверяет диски потом входит в ступор.
Снес драйвера. Работает, правда, ест0но 800х600.
Переставил драйвера с родного диска работает.
Ставлю разрешение побольше. Все. Капец. Гаснет экран и все с начала. (Переход к пункту "И вот вчера")
Дык вот. Карта глючит или дрова?
На гарантии еще вроде. Может поменять?
Или Дрова другие покачать?
Спецы железа - подскажите...
