to: час
(05.09.2011 в 16:17)
| | судя по описанию сетка одноранговая, и все под виндузой
если путь к таблице указывается как //network то можно попробывать подключить сетевую папку как сетевой диск, проверить как настроены антивирусы, файерволы, брэндмауэры и другие непонятные слова
если не поможет, поменять номер мобилы, а электронку клиента поставить в спам лист, за 1000 км не докричится | |
to: amba-l
(06.09.2011 в 13:06)
| | Спасибо!
Это у мну есть, но у них интарнета нету!
Пошёл я на
http://www.youtube.com/watch?v=6Km7eRN2qr8&NR=1  | |
to: час
(06.09.2011 в 10:29)
А как это -удаленный помощник
www.teamviewer.com | |
to: kot_k_k
(06.09.2011 в 12:55)
| | Эту программу надо сначала скачать, потом установить, а уже потом использовать.  | |
 28 Кб. |
to: час
| | "Мой комп" - "Свойство" - "удаленные сеансы" | |
to: kot_k_k
(06.09.2011 в 09:28)
| | А как это -удаленный помощник?  | |
to: час
(06.09.2011 в 08:27)
| | а в какой момент выдает ошибку - при включении клиента или в процессе работы.
это может быть что угодно - типа в процессе авторихации, при запуске формы и т.д. и т.п.
скрин выслали ?
со Shift запускать пробовали.
на крайняк - если есть возможость --- удаленный помощник  | |
 5 Кб. |
to: Дядя Федор
(06.09.2011 в 07:56)
| | Говорят тот у кто база лежит.
Тада бы дисковая ошибка была или ошибка сети. | |
to: час
(05.09.2011 в 19:35)
| | А кто вперед ВКЛЮЧАЕТСЯ?  | |
 5 Кб. |
to: час
(05.09.2011 в 19:09)
 4 Кб. |
to: Силblч
(05.09.2011 в 18:42)
| | Вот и я - х. е. з.
Но потом работает и несколько дней.....
Патом бац....... | |
to: час
(05.09.2011 в 18:30)
| | хз... возможно какаято библятека не подключена(в референцах)
возможно она там какаято старая
возможно надо запустить проект с ключем /decompile а потом откомпилировать в акцесце
може там офис другой, хз.... | |
to: час
(05.09.2011 в 18:29)
| | Я пробовал сэмулировать ситуёвину на двух компах, но у меня не получилось ничего подобного....
Нужен теоретический подход  | |
to: час
(05.09.2011 в 17:27)
| | только в пошаговом режиме  | |
to: час
| | Сижу - башку ламаю
ответа я не знаю.....
Кто может что нить посоветовать.........  | |
| | Три компа , сетью завязаны, на одном база и интерфейс (mdb-mdb)
На двух других - интерфейс по сети к базе прилипает.... линькованные таблицы стало быть.
И вот по утряне при запуске компов, два те что типа удалённо работают - сообщают:
"Run-time error 3326 Объект не является обновляемым".
прогу перезапускакивают сеть проверяют....
проходит (сослов юзеров) полчаса и всё восстанавливается.
У мну вариантов = 0  | |
