тема: Сижу - башку ламаю
 автор: час   (05.09.2011 в 16:17)   личное сообщение
Три компа , сетью завязаны, на одном база и интерфейс (mdb-mdb)
На двух других - интерфейс по сети к базе прилипает.... линькованные таблицы стало быть.
И вот по утряне при запуске компов, два те что типа удалённо работают - сообщают:
"Run-time error 3326 Объект не является обновляемым".
прогу перезапускакивают сеть проверяют....
проходит (сослов юзеров) полчаса и всё восстанавливается.
У мну вариантов = 0
 автор: час   (05.09.2011 в 17:27)   личное сообщение
Сижу - башку ламаю
ответа я не знаю.....
Кто может что нить посоветовать.........
 автор: Силblч   (05.09.2011 в 17:32)   личное сообщение
только в пошаговом режиме
 автор: час   (05.09.2011 в 18:29)   личное сообщение
Это у заказчика на месте....
Мне туда не попасть - это в другом городе за 1000 киламетрав.......
 автор: час   (05.09.2011 в 18:30)   личное сообщение
Я пробовал сэмулировать ситуёвину на двух компах, но у меня не получилось ничего подобного....
Нужен теоретический подход
 автор: Силblч   (05.09.2011 в 18:42)   личное сообщение
хз... возможно какаято библятека не подключена(в референцах)
возможно она там какаято старая
возможно надо запустить проект с ключем /decompile а потом откомпилировать в акцесце
може там офис другой, хз....
 автор: час   (05.09.2011 в 19:09)   личное сообщение
4 Кб.
Вот и я - х. е. з.
Но потом работает и несколько дней.....
Патом бац.......
 автор: час   (05.09.2011 в 19:35)   личное сообщение
5 Кб.
 автор: Дядя Федор   (06.09.2011 в 07:56)   личное сообщение
А кто вперед ВКЛЮЧАЕТСЯ?
 автор: час   (06.09.2011 в 08:27)   личное сообщение
5 Кб.
Говорят тот у кто база лежит.
Тада бы дисковая ошибка была или ошибка сети.
 автор: kot_k_k   (06.09.2011 в 09:28)   личное сообщение
а в какой момент выдает ошибку - при включении клиента или в процессе работы.
со слов юзера
это может быть что угодно - типа в процессе авторихации, при запуске формы и т.д. и т.п.
скрин выслали ?
со Shift запускать пробовали.
на крайняк - если есть возможость --- удаленный помощник
 автор: час   (06.09.2011 в 10:29)   личное сообщение
А как это -удаленный помощник?
 автор: kot_k_k   (06.09.2011 в 12:55)   личное сообщение
28 Кб.
"Мой комп" - "Свойство" - "удаленные сеансы"
 автор: час   (06.09.2011 в 12:59)   личное сообщение
Эту программу надо сначала скачать, потом установить, а уже потом использовать.
 автор: amba-l   (06.09.2011 в 13:06)   личное сообщение
www.teamviewer.com
 автор: час   (06.09.2011 в 13:12)   личное сообщение
Спасибо!
Это у мну есть, но у них интарнета нету!
Пошёл я на
http://www.youtube.com/watch?v=6Km7eRN2qr8&NR=1
 автор: amba-l   (06.09.2011 в 14:41)   личное сообщение
судя по описанию сетка одноранговая, и все под виндузой
если путь к таблице указывается как //network то можно попробывать подключить сетевую папку как сетевой диск, проверить как настроены антивирусы, файерволы, брэндмауэры и другие непонятные слова
если не поможет, поменять номер мобилы, а электронку клиента поставить в спам лист, за 1000 км не докричится
