| 1 комп
на нём 5 программ
вещает - на пять мониторов.
в каждом мониторе отображается своя программа? | |
| 4 - легко.
5 не пробовал.
| а как это делается?
куда втыкать мониторы | |
47 Кб. |
| А куда и их обычно втыкают? :) | |
7 Кб. |
| час а точно один комп - там может быть тонкий клиент (и ты его не заметил ) | |
Это надо несколько видеокарт?
Lucas? а поподробнее расскажи | |
| 2 карты х с поддержкой 2-х мониторов - и мама соответсвующая + возможно ПО или хватит возможостей Винды и дров видях. | |
| у меня 2 моника - удобно при работе, при играх приходится один вырубать програмно. | |
| для USB монитора Самсунг SyncMaster 940ux
поддерживается каскадное включение 6-ти мониторов
(в один USB порт, шлейфом, друг за другом) | |
| Шлейфом - это как ?
На шлейфе несколько разъёмов "типа мама"? | |
| на мониторе есть дополнительные USB разъемы
один монитор втыкаешь в другой,
другой втыкаешь в третий
шестой в порт на компьютере | |
| Час-у осталось дело за малым - купить 12 мониторов.
Спасибо! всё понятно.
А программное обеспечение для этих целей - какое использовать? | |
| на самом мониторе есть встроенная память, определяется как внешний диск,
и на ней все драйверы и необходимое PO... но максимум под Win XP и Vista
песец какой-то просто под Win7 нет драйверов, нет программного обеспечения | |
| А эти мониторы - они сенсорные имеются? | |
| есть сейчас уже и другие мониторы, и USB 3.0 и сенсорные - пожалуйста. | |
| http://www.3dnews.ru/video/609128
6 мониторов
по моему там без стороных программ | |
130 Кб. |
| вот | |
| блеять... ну накуя на форум по программированию тащить всякое железо и прочий лишний хлам?
дополнительные видеокарты это дикарство и анахронизмъ | |
| Но, если мониторы сенсорные, то тыкать одновременно на двух, трёх и более не получится, так как комп - один и курсор будет метаться, не зная куда ему бежать......
| как быть??? | |
| а зачем тебе тыкать одновременно, я не понял
малтитач это совершенно другая задача, в общем-то | |
| Да другая задача.
Ученики сидят в классе.
Два компа - у препода и ещё один - для учеников.
и куча мониторов - пальчиками тыкать. | |
