to: snipe
(14.10.2011 в 07:42)
| | Спасибо!
Помогло вот это:
открыть Dos-окно, например, командой cmd, ткнуть курсором в левый верхний угол
Выбрать свойства
Выбрать закладку шрифт, на закладке можно выбрать, например, шрифт Lucida console
У мну было выбрано точечные шрифты - це по умолчанию.
Так вот я их видимо удалил из папки фонтов  | |
to: час
(13.10.2011 в 16:46)
| | http://trezvomislim.ru/melochi/russkiy-yazyik-v-dos-programmah.html | |
 58 Кб. |
to: час
(11.10.2011 в 12:35)
| | Имею ввиду! | |
to: час
(11.10.2011 в 11:47)
| | наглядно :)
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=846471
всмысли визуализация действия шрифта Lucida Console
как поменять в досе
http://www.easydos.com/chcp.html
но будь осторожен :) | |
 19 Кб. |
to: час
(11.10.2011 в 11:44)
| | Может я Ыныеуь шрифт удалил нафиг.
Какие шрифты для доса нужны?
Скиньте парочку(все) | |
 11 Кб. |
to: час
(11.10.2011 в 11:41)
| | И вот это? | |
 41 Кб. |
to: Силblч
(11.10.2011 в 11:35)
| | Вы имеете вввиду | |
to: час
(11.10.2011 в 10:15)
| | вообще кодепэйдж надо менять :)) имхо
поставь на cp1251 а то там у тебя какаято другая сатоит:))
команда консольная есть даже... забыл токо.. можэе так и зовецца codepage хз... забыл
но Гггггггугль расскажет все | |
to: час
| | lucida console | |
to: час
| | а если блокнотом открыть
и поиграть шрифтами
System
Terminal
под win2000 ставил специальный руссификатор и делал изменения в system.ini
как сейчас не знаю | |
to: час
(11.10.2011 в 10:14)
| | А какие шрифты нужны, чтобы в консольном режиме (DOS эмулятор)
Вместо крякозябр - хотя бы русские буквы были - я бы тада прочесть мог бы шо тама писиется.... | |
to: час
(10.10.2011 в 12:59)
| | Вощем проблема в самой DLL была и в винде 7.
Там папки от старых версий винды и от будующих версий - вобщем бардак ещё тот......... | |
to: Дядя Федор
(10.10.2011 в 12:58)
| | Спасибо надо папробывать  | |
to: kot_k_k
(10.10.2011 в 12:10)
| | А просто войти в безопасный и зарегить? | |
to: час
(10.10.2011 в 10:41)
| | поставь хрюню и не мучайся  | |
to: час
(10.10.2011 в 10:16)
| | А как же мне заиметь такие же права?  | |
to: snipe
(10.10.2011 в 10:11)
| | "nj входим в винду и тама смотрим
или пока чёрный экран? | |
to: час
(10.10.2011 в 10:01)
| | в безопасном режиме | |
to: snipe
(10.10.2011 в 10:00)
| | snipe - а как её увидеть через F8 ?
(Спасибо тебе the Билл)
http://support.microsoft.com/mats/windows_security_diagnostic/ru | |
to: Дядя Федор
(10.10.2011 в 09:57)
| | в винде если есть какая-либо учетная запись то запись админа (правильного админа) скрывается
увидеть ее можно через f8
воздадим хвалу деБиллу ГЕЙ -тс-у | |
to: час
(10.10.2011 в 08:58)
| | С Windows сталкивались все.  | |
to: час
(10.10.2011 в 09:55)
| | А где это вводить - меня нигде ни о чём не спрашивают.
просто винда грузится и работаю - без паролев без логинов.... | |
to: час
(10.10.2011 в 09:10)
| | зайди под логином "Администратор"
если не сможешь - ты не админ :) | |
to: ddi
(10.10.2011 в 09:42)
| | save mode - это как?
Мне сын сказал - зайди в безопасном режиме типа F8
Зашли - зарегистрировал - но это же не удобно! | |
to: час
| | в save mode зайди там есть админ или нет? | |
to: Силblч
(10.10.2011 в 09:06)
| | А если я один и я админ?
Я создал админа, зашёл по ним но всё то же самое.
раньше такого не было - это вот случилося тока. | |
to: час
| | должен быть админ | |
| | Проблема - отказывается регистрировать Dll
На попытку выполнить REGSVR32 выдаёт ошибку - 0x80070005
В инете глянул - получается я не админ на компе - а у меня одна учётная запись и без пароля.
Создал другого админа - результат тот же.
А без регистрации Dll это бяда пряма. | |
