| | Вообще-то решается задача сканирования их акса.
После ручной установки соттв. осх все работает.
Но на компах с рантаймом не работает и все тут.
Может поможет установочный пакет "kodak imaging for windows"?
Добавил. НАшел. Не надо. | |
| | Here's how to (re-)install Kodak Imaging for Windows, this works on Windows 2000 SP4 AND Windows XP Pro SP2 (tested versions, probably on all XP and 2000-versions):
1. Download "extract.exe" from Microsoft (it's included in the resource kits)
2. Use your installation-CD for Win2000Pro
3. Open cmd-prompt
4. Run the command extract D:\I386\IMAGEVUE.IN_ c:\temp\imagevue.inf
5. Right-click imagevue.inf, choose Install
6. When prompted "Files Needed", browse to D:\I386
7. DONE! | |
| | Можно и так. Но я нашел инст.пак. конкретно. Kodak Imaging for Windows (ported to XP and 2003).  | |
| | SOS SOS SOS
Но дело оказалось не в этом. Установил полный аксес на юзере.
В конструкторе - белые квадратики. При попытке установить выдает
сообщение
Что-то типа невозможно использовать элемент актив х приложение "такое-то" пользователь Такой ТО.
Причем касается долько кодак имаге, остальные регистрируются юезпроблем.
В референсах все есть.
Может быть есть альтернативные способы сканировать из акса. Буду благодарен.
Что за хрень?
Например
sMSPSCAN = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\MSPSCAN.EXE"
Set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
If FileExist("C:\Сканирование.TIFF") Then Kill "C:\Сканирование.TIFF"
If FileExist(sMSPSCAN) Then
WShell.Exec sMSPSCAN
MsgBox "OK"
myerror "СКАН"
End If | |
| | ну мабуть надо зарегить ево, разве нє?
купымком :))
regsvr :)) | |
| | Ничё не понял, но ссылки такие
http://www.codenet.ru/progr/other/wsh.php
http://www.sql.ru/Forum/actualthread.aspx?tid=824155 | |
| | А т о мы не регили. Обижаешь..
Все работает на нескольких машинах. Вопрос отчего не работает на других?
Буду копать с альтернативой.
Но позже... | |
| | Советую посмотреть проги для сканирования здесь | |
| | Считаю не нужным искать альтернативу программам для сканирования, Старенький добрый FineReader отлично со всем справляется. Работа со всеми известными форматами документов. Единственное что хотел бы выделить, так это VueScan - понравились функции контроля сканирования. | |
