тема: акс как эксель (вопрос часом к часу)
 автор: час   (08.11.2011 в 22:25)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.11.2011 в 10:53)
ты сильна нафантазиравал
У каждой строки есть ID зписи.
Работать можно прямо с таблицей, а на форме выводить результат, а ваще не знаю чего гоблин задумал.
Потом расскажет.
Может он взял этот пример - как стиморол- вдохновения, а потом вдохнйт запах музы и придумает своё чё нить
 автор: kot_k_k   (08.11.2011 в 10:53)   личное сообщение
   to: час   (07.11.2011 в 21:02)
а прокатит такое в ленточной форме?
тебе для ленточной нужно задавать смещение от текущей строки и вычислять при помощи обработки RecordsetClone? а у часа просто пример функции Eval применимо к столбцам
нечто такое -
1. Выбираем нужную строку - строкаА
2. входим в режим запоминания - дабл клик на какой либо строке и контроле ленточной формы - запоминает его смещение относительно строкаА, и имя контрола.
добаляем знаки , повторяем пока не надоест.
3. Загоняем получившуюс формулу в ячейку и копируем во все ячейки столбца (как в екселе)
а при вычислении нужно разбирать полученную строку и вычислять
или создавать програмно функцию в которой бы хранилась наша формула и на форме уже функцией ее вычислять,
да и помнить еще нужно способ сортировки
или я сильно нафантазировал
 автор: час   (07.11.2011 в 21:02)   личное сообщение
   to: Гоблин   (07.11.2011 в 19:59)
 автор: Гоблин   (07.11.2011 в 19:59)   личное сообщение
   to: час   (06.11.2011 в 22:28)
Спасибо. А я уже думал все пропало, потеряли, кануло в никуда.
 автор: час   (06.11.2011 в 22:28)   личное сообщение
29 Кб.
   to: Гоблин   (06.11.2011 в 21:17)
Да - по моему час делал, а все помогали как магли..
С час найдём - она тута лежит.....
Чё та никак не найду
о на компе нашёл - посмотри может это?
 автор: Гоблин   (06.11.2011 в 21:17)   личное сообщение
Подскажите где ссылку найти на пример, в котором ленточная форма считала как эксель. Необходимо формулу наваять, со ссылками на разные строки.
Вроде час такое давал в примере.
