| | внешний винчестер wd1600beas-00rrt0 (который passport)
перестал опознаваться виндой
почитал форумы: шнурочек менял - не помогает.
разобрал коробочку: там контроллер USB. на форуме пишут, чтобы подключил к ноуту(например) напрямую без контроллера, но как? шлейф нужен. к тому же куда второй конец пихать?
не отключать же ноутный? ведь нет системы на пасспорте.
советуют купить коробочку и контроллер, если я правильно понял.
типа такой
http://www.ulmart.ru/goods/159263/?head=1#
только у нас чета таких не продают :(
или не правильно?
или это гаплык? | |
| | надо проверить сам винчестер - если рабочий то есть хорошо если не рабочий то ни есть хорошо
диск который внутри должен подойти к компу
тупо ставим на ноут (если комп стационарный то подключаемся к SATA порту)
вместо системы используем CD с системой например ERD Commander (5.0 - нормально будет)
устанавливаем в биосе старт с CD и смотрим сначала на черный экран
в самом начале запуска биос определяет конфигурацию соответственно должен определить винт
далее стартанёт винда - идем в мой комп и проверяем наличие винта, пытаемся како-нибудь файлик переместить
если все работает - радуемся, если не работает - огорчаемся
и так винт рабочий - покупаем коробочку (которая понравится) - за 5 минут устанавливаем винт вовнутрь и все - юзаем винт дальше
не знаю как у Вас у нас таких коробочек как г.....на за баней
себе недавно менял - стоят от 200 руб.
(хочешь? - пришлю) | |
Феном его и контакты тоже | |
| | ого
это что за экстремизьм?  | |
| | ну, как бы раскручивается, равномерно все, без тресков...
в субботу на наш радиорынок загляну, надеюсь там найду решение :)
ого
Не простым феном а феном паялника | |
| | не знаю как это :( просто паяльник в хозяйстве есть, но фен.... не | |
| | есть фен-паяльник
выдает струю воздуха градусов 120 что вполне хватает для того что бы расплавить сплав Вуда у которого температура плавления вроде 60 градусов по цельсию
а "коробочку" надо в компьютерных магазинах смотреть | |
| | нипанатна, зачем так знущацца над постраждалым девайсом в моем случае то :) | |
| | избавиться от микротрещин и восстановить соединения йопта!
продул, прогрел, проплавил - работает!
дивайс называется термофен.
стоит ~ полсотни баков. | |
| | я думал сжечь, аки Терминатора, ёптыть! | |
| | починили
слетел с катушки  | |
