Форум: VB
Программирование VB
тема: XML запрос на сервер
 автор: ДрЮня   (21.05.2007 в 10:27)   личное сообщение
1 Кб.
Всем доброго времени. помогите, люди добрые. 2 дня убил просмотрел кучу форумов, скачал 17 проектов - ну не "стреляет".
задача такая: надо средствами VB (можно использовать Winsock, FrameWork) послать XML запрос на сервер.
сам запрос в прикрепленном файле.
Спасибо.
 автор: osmor   (21.05.2007 в 10:42)   личное сообщение
ну а если сделать такую же форму в "обозревателе страниц", с такой же конопкой POST?
 автор: ДрЮня   (21.05.2007 в 10:48)   личное сообщение
а как? чуток подробнее, пожалуйста.
до сих пор хватало такого
    Set xmlDoc = New DOMDocument30
    xmlDoc.async = False
    xmlDoc.validateOnParse = False
    sURL = lv.ListItems(bItem).ListSubItems(3)
    If Not xmlDoc.Load(sURL) Then
       MsgBox "Документ не загружается. Проверьте подключение к Интернету или ссылка не работает.", vbInformation, App.Title
       Call clr_Controls
       GoTo L_Exit
    End If
и дакумент загружается с сервера
 автор: osmor   (21.05.2007 в 10:51)   личное сообщение
а что в этот раз так не получается?
 автор: ДрЮня   (21.05.2007 в 10:55)   личное сообщение
не-а.
насколько я понимаю, в предыдущем случае запускается скрипт на сервере
http://www.cagi.ru/orderlist3.php?orderstatus=1&lastorder=1
а во втором требуется авторизация
 автор: osmor   (21.05.2007 в 11:19)   личное сообщение
26 Кб.
Когда я открываю твой приложенный файл, октывается окно см. аттач
внизу кнопка, токотая посылает запрос на сервер, в ответ присылается XML.
Я предлагаю, сделать такую же форму (можно скрытую) в положенном на форму "Обозревателе страниц".
и получить в него ответ...
 автор: ДрЮня   (21.05.2007 в 11:25)   личное сообщение
"Обозреватель страниц"
это что за компонент?
 автор: osmor   (21.05.2007 в 11:33)   личное сообщение
Ну это Web Browser Control
 автор: ДрЮня   (21.05.2007 в 11:40)   личное сообщение
ладно - будем копать.
пасибки!
