| В access = nz([значение]),а в vb это не прокатывает... а как можно реализовать подскажите... | |
| IsNULL()
для переменных типа Variant работает хорошо | |
| спасибо...
а если нет текстового значения тогда не подскажешь как? | |
| if str = "" then
end if
для рекордсета
text1 = IIf(IsNull(rs("tblCity.Name")), "", rs("tblCity.Name")) | |
| понял, сасибо | |
| Чтоб с этим не морочиться, лучше сразу при создании таблицы для текстовых полей ставить значение по умолчанию пустую строку "", для цифровых - 0. Вот только с датами останется эта проблема | |
| А даты можно в текстовое поле сувать... | |
