to: час
(17.05.2009 в 17:28)
| | Большое спасибо!!!! | |
to: час
(17.05.2009 в 17:26)
| | Вот отсюда взял:
http://www.realcoding.net/article/view/144 | |
to: Denis
(17.05.2009 в 14:10)
ADO и файлы xBASE и Paradox
Итак, мы смогли наладить работу через ADO к файлам формата MS Access. Но ведь мы можем и должны использовать файлы xBase и Paradox в качестве обменных файлов.
Попробуем это сделать. Все примеры какие я видел в книгах работают одинаково – через ‘Microsoft OLE DB provider for ODBC’. А все редакторы, которые делают строку подключения, всегда показывают только mdb файлы в диалоге, в котором задается путь к файлу БД. Что-то тут нечисто, подумал я – а как же тот же самый Access это делает? Ведь явно не через ODBC, стало быть, есть какая-то хитрость.
После примерно недельных поисков в Интернете решение было найдено. Да, действительно можно использовать ‘Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider’. Чтобы не рассказывать долго, представим, что у нас на диске D в корне лежит файл Test.dbf формата dBase 5.0.
Строка коннекта для этого случая будет выглядеть так:
'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:;Extended Properties=dBase 5.0; Mode=Read|Write|Share Deny None;Persist Security Info=True';
И это все.
Самое интересное во всей это строке – секция ‘Extended Properties’.
Чтобы знать, что конкретно для разных форматов надо писать в Extended properties, загляните в реестр Windows на следующую ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftJet4.0ISAM Formats
Там перечислены все поддерживаемые в данном случае форматы.
После опытов над форматом dbf оказалось, что все выше сказанное для формата mdb совершенно не относится к этому формату – и все требования про первую форму можно и не соблюдать! В общем, загадка природы.
А вот формат Paradox - это оказалась песня на меньшая, чем mdb. И вот почему – здесь все требования о первой форме таблицы в действии, но ведь мы не можем создавать таблицу, потом говорить пользователю ‘Слышь, мужик, а теперь метнулся, запустил Paradox и создал первичный ключ на эту таблицу. А потом нажмешь на ОК и мы продолжим’. Это несерьезно. Стало быть, этот ключ надо создавать нам самим.
Хорошо, запускаем справку по MS Jet SQL и ищем раздел создания индексов или первичных ключей. Находим следующее:
CREATE INDEX имя_индекса ON название_таблицы (название_поля) WITH PRIMARY.
ALTER TABLE название_таблицы ADD CONSTRAINT имя_ограничения PRIMARY KEY (название_поля)
Все далее сказанное абсолютно одинаково для обоих вариантов.
Предположим, что наша таблица называется ExpTbl.db и поле, на которое мы хотим наложить первичный ключ, называется IntrernalID. Хорошо, подключаемся к таблице и задаем такую строку SQL для исполнения:
CREATE INDEX My_Index ON ExpTable (InternalID) WITH PRIMARY
| | Добрый день!
Мне необходимо через VB открыть БД Paradox и добавить в неё свои строки только уже со своими значениями. С VB работаю недавно и не знаю как это сделать. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Кто знает как это сделать пожалуйста помогите. Заранее очень признателен!!! | |
