to: Denis
(05.06.2009 в 10:43)
| | не получается.......
может у кого-нибудь есть исходник как эт можно сделать? | |
to: Дрюня
(05.06.2009 в 10:37)
| | Спасибо буду пробовать | |
to: Denis
(05.06.2009 в 07:24)
| | почему-то мне кажется, что так просто задачу не решить.
как вариант, можно использовать текстовый файлик:
- при старте батч записывает в него, например, 0;
- после выполнения всех команд, пишет в него 1;
- программа по таймеру опрашивает этот файлик и при появлении в нем 1, считает, что батч выполнился | |
to: Дрюня
(04.06.2009 в 16:04)
| | Shell ("set1.bat") | |
to: Denis
(04.06.2009 в 15:05)
| | а как батник запускается ? | |
to: Дрюня
(04.06.2009 в 14:54)
| | Спасибо... но вот если бы я еще знал как это сделать | |
to: Denis
(04.06.2009 в 14:44)
| | если запуск батника выполняется через Shell, то сама Shell возвращает код результата
можно попробовать его проанализировать | |
| | Доброго все дня.
Я с VB запаю на выполнение bat файл. после того как он выполнится мне нужно запустить таймер. Как это сделать? Точнее как определить что bat никвыполнился?
Спасибо! | |
