to: час
(06.07.2009 в 10:58)
| | А очистка таблы это савсем дугой споб-метод
Public Function FUN_CLEAR_TABLE(TABLE_NAME As String)
' Функция Очистка таблицы
GLB_con.Execute "DELETE " & TABLE_NAME & ".* From " & TABLE_NAME & " WITH OWNERACCESS OPTION;"
to: час
(24.06.2009 в 15:28)
| | Да, - действительно...........
If FUN_IS_TABLE(adoxTbl.Name) = True Then ' наличие таблицы
GLB_con.Execute "DROP TABLE " & adoxTbl.Name ' Удаление таблицы
| Извиняюся за "заскок"
Удаляется нафиг и следов не остаётся. | |
to: ДрЮня
(21.06.2009 в 21:34)
| | А как программно удалить таблицу из базы??????  | |
to: ДрЮня
| | Очищает таблицу от данных...... но не удаляет
If FUN_IS_TABLE("COMODITY_TBL") = True Then ' наличие таблицы
GLB_con.Execute "DROP TABLE COMODITY_TBL" ' очистка
Public Function FUN_IS_TABLE(Table_Name As String) As Boolean
' Проверка наличия таблицы в базе
Dim adoxCat As Object
Dim adoxTbl As Object
If GLB_Proverka = True Then Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "Process_Log.txt"), Now() & " _модуль " & "TABLE_MOD" & " _процедура " & "FUN_IS_TABLE")
On Error GoTo FUN_IS_TABLE_Error
Set adoxCat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set adoxTbl = CreateObject("ADOX.Table")
'или
'adoxCat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & CurrentProject.FullName
FUN_IS_TABLE = False
GLB_con.Close
If FUN_Get_GlobalConnection = False Then
Exit Function
Set adoxCat.ActiveConnection = GLB_con
For Each adoxTbl In adoxCat.Tables
If adoxTbl.Name = Table_Name Then
FUN_IS_TABLE = True
'MsgBox adoxTbl.Name
Exit Function
Next
Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "TEMP_ERROR.log"), "Отсутствует таблица " & Table_Name)
Set adoxCat = Nothing
Set adoxTbl = Nothing
On Error GoTo 0
Exit Function
FUN_IS_TABLE_Error:
Error_String = Err.Description: Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.Path, "Error.txt"), Now() & " _модуль " & "TABLE_MOD" & " _процедура " & "FUN_IS_TABLE" & " ..ошибка." & Error_String)
to: час
(21.06.2009 в 20:10)
| | да в общем-то через ADO стандартный запрос "DROP Table ..." | |
| | Чё та не получается создать функцию ....
посоветывайте  | |
