Форум: VB
Программирование VB
тема: сумма поля
 автор: Василий   (18.01.2010 в 20:42)   личное сообщение
   to: FORMAT   (05.01.2010 в 11:14)
в 2008 полегче, agreegate s4et in table1Bindingsource into sum(s4et.s4et) и считает вроде (пока)
 автор: FORMAT   (05.01.2010 в 11:14)   личное сообщение
   to: Василий   (04.01.2010 в 21:30)
С VB2008 я никогда не работал - это .Net3.5 . Когда-то делал на VB2005. А между ними есть небольшие отличия - в VB2008 вроде возможностей больше.
Вот небольшой пример
В модуле объявляются переменные
Public servname As String = "Тут должно стоять имя сервера"
Public basename As String = "Тут должно стоять название базы данных"
Ну и далее в классе формы
Imports System.Drawing
Imports System.Data.SqlClient.SqlConnectionStringBuilder
Imports System.Windows.Forms.Form
Imports System.Data
Imports System.Data.DataSet
Imports System.Data.DataColumn
Public Class FormName ' имя формы
Private Sub FormName_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
' Пример работы с объектом DataReader
Dim conn1 As New SqlConnectionStringBuilder()
conn1.DataSource = servname
conn1.InitialCatalog = basename
conn1.IntegratedSecurity = True
Dim cn1 As New SqlConnection(conn1.ConnectionString)
cn1.Open()
strSQL1 = " SELECT Field1,Field2 ,Field3 FROM Tbl1"
Dim cmd1 As New SqlCommand(strSQL1, cn1)
Dim rdr1 As SqlDataReader = cmd1.ExecuteReader()
Do While rdr1.Read
Me.Label1.Text = (rdr1("Field1"))
Me.Label2.Text = (rdr1("Field2"))
Me.Label3.Text = (rdr1("Field3"))
Loop
rdr1.Close()
cn1.Close()
' Пример работы с объектом Dataset
Dim conn As New SqlConnectionStringBuilder()
conn.DataSource = servname
conn.InitialCatalog = basename
conn.IntegratedSecurity = True
Using cn As New SqlConnection(conn.ConnectionString)
cn.Open()
strSQL = " SELECT * FROM TblPassport "
Dim da1 As New SqlDataAdapter(strSQL, cn)
Dim ds1 As New DataSet()
da1.Fill(ds1, "TblPassport")
With ds1
Me.ComboBox1.DataSource = .Tables("TblPassport") ' Можно просто поставить = ds1 вместо .Tables("TblPassport")
Me.ComboBox1.DisplayMember = "NaimObj"
Me.ComboBox1.ValueMember = "IdPassport"
End Using
End sub
End Class
В общем как-то так. А вообще почитайте книжки по ADO.NET. Без этого - никак не получится полноценно работать с базами данных.
 автор: Василий   (04.01.2010 в 21:30)   личное сообщение
   to: FORMAT   (04.01.2010 в 10:54)
а можно какой нибудь легкий примерчик?
 автор: FORMAT   (04.01.2010 в 10:54)   личное сообщение
   to: Василий   (31.12.2009 в 20:48)
VB2008 и VBA это абсолютно разные вещи ( языки). Они отличаются по синтаксису и функциональным возможностям.
В частности - для подключения к таблице нужно указать строку подключения к базе данных.
А далее - лиюо вычисляете сумму полей в таблице непосредственно SQL запросом - и затем достаете значение , либо вытаскиваете данные из базы в объекты datatable. dataset или datareader - к чему душа больше лежит. И в этих объектах уже суммируете ( dataset - это некий аналог аксесовского рекордсета)
 автор: Василий   (31.12.2009 в 20:48)   личное сообщение
доброго всем дня! подскажите пожалуйста начал изучать vb 2008, вроде интересно...только я не пойму вроде я зык вба должен быть везде одинаков, а он разный, в аксе чтоб показать сумму полей нужно ввести : dsum("x","y") где "х" поле а "у" таблица, а как в visual basic это указать? заранее спасибо! всех с новым годом!
