Форум: VB
Программирование VB
тема: экспорт в excel
 автор: час   (11.02.2010 в 12:32)   личное сообщение
   to: Василий   (10.02.2010 в 21:10)
Конструктором - это хорошо.
Но, то, о чём ты задумался - придётся делать кодом.
Тогда в коде после имени нужного контрола ставь точку и из списка доступных свойст и методов выбирай нужные и оперируй ими.
Например Recordset у кого он имеется - берё этот набор записей и работаем с ним как с обычным набором фильтры, поиск перебор и т.д.
 автор: Василий   (10.02.2010 в 21:10)   личное сообщение
   to: час   (10.02.2010 в 20:49)
возможно я не правильно выражаюсь, в vb2008 на сколько я понимаю конструктором можно это делать...
 автор: час   (10.02.2010 в 20:49)   личное сообщение
   to: Василий   (10.02.2010 в 20:47)
Круто, а поподробнее - кодом ошараште......
 автор: Василий   (10.02.2010 в 20:47)   личное сообщение
   to: час   (10.02.2010 в 20:40)
посредством database1DataSet
 автор: час   (10.02.2010 в 20:40)   личное сообщение
   to: Василий   (10.02.2010 в 20:18)
А как Вы связь с таблицами устанавливаете???
Точнее посредством чего данные из базы достаёте???
Если ADO тогда как то так:
Public GLB_CONNECTION As ADODB.Connection     ' подключение к  базе
Public Function FUN_GET_GLOBAL_CONNECTION() As Boolean
' Подключение к  базе
Dim conn_str As String
Dim ADOErr As ADODB.Error
Set GLB_CONNECTION = New ADODB.Connection
FUN_GET_GLOBAL_CONNECTION = False
' проверить подключение(Соединение)
If GLB_CONNECTION.State = adStateOpen Then
FUN_GET_GLOBAL_CONNECTION = True '"Соединение - уже установлено !"
Exit Function
End If
GLB_CONNECTION.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:" _
& "Database Password=;Data Source=" & GLB_PATCH_CONNECTION
    FUN_GET_GLOBAL_CONNECTION = True   ' соединение установлено
    Call MsgBox("Соединение с базой не установлено !", _
    vbOKOnly + vbCritical, _
    "Проверка!!!")
End If
End Function
 автор: Василий   (10.02.2010 в 20:18)   личное сообщение
Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста как составить запрос на экспорт в эксель, на Аксе делали так
Dim Zapros As Object
Set Zapros = CurrentDb.OpenRecordset
как в Vb это написать?
