Форум: VB
Программирование VB
тема: оттображение списка
 автор: АлаяЗаря   (23.03.2010 в 16:12)   личное сообщение
Уже не раз сталкиваюсь с такой проблемой, на некоторых машинах поле со списком пустое... то есть все отрабатывает верно а список пуст... Даже выбрать из этого списка можно и работать будет. Такое ощущение что список (букавки) стали visible = false =)))))))))
Что это может быть?
 автор: ДрЮня   (23.03.2010 в 17:08)   личное сообщение
шрифты ?
лучше всегда использовать стандартные
 автор: АлаяЗаря   (23.03.2010 в 17:27)   личное сообщение
times new roman куда уж стандартней.
Причем в таблице такая же хрень, все пусто....
для понимания.. Есть таблица "Объект" есть таблица "Город", в таблице объект я выбераю город из списка...
Так вот у меня на машине все отлино, иду со своей базой на другую машину, все города в таблице "объект" пустые... они как бы есть но их не видно
причем код видит... то есть поставил шируну столбцов вместо 0см;3см - 1см;3см, и код отображает а наименование зараза нет....
 автор: АлаяЗаря   (23.03.2010 в 17:44)   личное сообщение
и еще, может из за этого и есть проблема, БД разделенная, т.е. таблицы находятсмя на сервере, у пользователей только формы...
мож с настойками что не так =(((
