| | надо скачать j строк, каждая длиной 14 полей, из неоткрытого файла.
переделал найденный в инете макрос под себя :
Dim f, path As String
Dim i, j As Integer
f = "2182_proba.xls"
path = "='" & ThisWorkbook.path & Application.PathSeparator & "[" & f
i = 1
Worksheets("Лист1").Select
Do
For j = 1 To 14
Cells(i, j).Formula = path & "]ТЗ'!" & Str(j) & "," & Str(69 + i)
'Cells(i, j).Formula = path & "]ТЗ'!$A$70"
Cells(i, j).Value = Cells(i, j).Value
Next j
i = i + 1
Loop Until i < 3
если написать А70 - то всё работает
если написать и, жы - не работает, ругается.
как быть ?
есть же какой-то стандартное решение, просто я, как новичок программирования, его не знаю
подскажите, пожалуйста. | |
| | вот что я написал
='C:\[2.xls]запрос1'!$C$1
а вот что записал Excel
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='C:\[2.xls]запрос1'!R1C3" | |
| | там если добавлять через + str(i) то добавляется не, например, 10, а пробел_10
и опять не работает строка. у меня не получилось без пробелов.
а вообще я третий день уж едумаю над этим, и докопался вот до чего :
Sheets(1).Activate
With Sheets(1).Range("A1:N16")
.ClearContents
.Formula = path & "]ТЗ'!$A$70:$N$85"
.Value = .Value
'.ClearContents
то есть хочу обозвать на этом листе рейндж с а1 по н16 равный области в неоткрытом файле с а70 по Н85.
размеры вроде совпадают, только он пишет во всех ячейках #ЗНАЧ!
и опять не удаётся его побороть.
что я не так написал в аргументах range ? а , думаю, дело именно в нём.(них).
спасибо за ответ про р1с1. я попробую ещё раз. | |
я всегда пишу Trim(Str(число)) для таких случаев.
вот спокойно работат
Rows(Trim(Str(i)) & ":" & Trim(Str(i + delta))).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
| | эх не видел дополнения к ответу - с кодом
весь день эта страница была открыта, только руки дошли
спасибо большое за трим
и спасибо большое за R1C3
и то и другое помогло
правда пока значения не переносятся, всё усеяно #знач!
но я ща победю. | |
