| а вот эту проблему некак не магу решить есть datagridview внум 4 столбца взяты из таблицы саздаю ещё одну ну без даных хачу сам добавить даные но как ? | |
| надо кнопки с событиями создавать
1 кнопка - сохранить
2 кнопка - удалить
и там писать события сохранения двтвгрид через датаадаптер | |
| Час у меня потключена таблица к дата грид вю он показывает 4 столбца (все столбцы таблицы ) мне надо вертуально создать ещё одну в дата грид вю ну уже с другими данными нп (будит нумерация от 1 до дата грид вю count) или эти даные будут взяты из другой таблицы | |
| или я многово прошу? | |
| мне кажедсо, что если датагрид соединен с таблицей(источником), то нельзя добавить в датагрид непосредственно.... добавляй в источник... он же эскуэль? :) добавь поле с нужным типом
select полятвоейтаблиці.*, 0.00 as новоеполе from таблица
только вот я не знаю, можно ли будет вводить данные в таким случии :)
з.ы. я с датагридом не работал, тока с FlexGrid
но думаю, что принцип работы в целом сохраняется :) | |
| и шо тебя так расстроило? :))
шошь за датагрид такой загадочный? | |
| да( | |
И мне также кажется.
Создавать датагрид можно программно, а можно конструктором.
Задать нужные столбцы и потом -
Тебе надо датагрид заполнять без подключения к источнику.
Программно проходя по строкам и столбцам заполнять ячейки и также программно выгружать из ячеек данные в таблицу обратно. | |
| хотел источником даных задать запрос (где поля из двух таблиц ) но он не взял((( | |
| странно.... а что сказал? | |
в коде пробежаться по гриду и добавить свои данные в нужную колонку. В чем проблема? | |
| как это если можно пример | |
| Он хочет ещё одну колонку - иметь
Дополнительную - не связанную с данными (свою).
Я так понял. | |
| да в этом и хачю джаные поместить | |
| могу на с#, поскольку vb.net уже не порядком подзабыл. | |
| всем спс сам разобрался) | |
| Ты молодец какой - во всём сам разбираешься!
Чтоб все так же могли!!! | |
