to: ByBy
(13.02.2007 в 18:24)
| | Виктор, Если это допустимо, то можно создать процедуру без параметров и анализировать данные уже непосредственно в этой процедуре. В качестве примера используется событие Worksheet_BeforeDoubleClick которое вызывается двойным кликом мышки и которое необходимо разместить в модуле нужного рабочего листа.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Address = "$A$1" Then 'MS Excel 2000 и старше
If Not IsEmpty(Target) Then
Dim iText As String, vParams As Variant
Dim iCounter As Long, iCount As Long ''
vParams = Split(Target, ";")
If UBound(vParams) = 1 Then
If IsNumeric(vParams(1)) = True Then
iText = CStr(vParams(0))
iCount = CLng(vParams(1))
For iCounter = 1 To iCount
MsgBox iText & iCounter, vbOKOnly, ""
Next
MsgBox "Ячейка не содержит информации", vbCritical, ""
to: pashulka
(13.02.2007 в 15:42)
| | Огромное спасибо!
Рассматривал, Ваш вариант как идею.
Хотел "слепить" целиком строку вызова в проц. по клику. Хоти не уверен , что это возможно..
выдаеттся что-то типа "объект 'имя_(парам_)' не найден "
С увж. Виктор | |
to: ByBY
(13.02.2007 в 10:36)
| | Предположим, что в ячейке "A1" содержатся параметры для процедуры myMacros, например : Текст;10 Тогда, в модуле этого листа, Вы можете расположить :
Private Sub CommandButton1_Click() 'MS Excel 2000 и старше
If Not IsEmpty([A1]) Then
vParams = Split([A1], ";")
myMacros CStr(vParams(0)), CLng(vParams(1))
Private Sub myMacros(iText As String, iCount As Long)
Next
Если же Вы абсолютно уверены в правильности и корректности заполнения нужной ячейки, то можно использовать что-то вроде нижеопубликованного варианта :
myMacros Split([A1], ";")
Private Sub myMacros(ParamArray Argument())
For iCounter = 1 To CLng(Argument(0)(1))
MsgBox Argument(0)(0) & iCounter, vbOKOnly, ""
Next
| | Ячейка сод. параметры для пользовательской процедуры ( sub1), кнопке назначен вызов этой процедуры ... call sub1(парам1....парамN). Как передать парам. из ячейки рабочего листа?
Заранее благодарен.... | |
