Форум: VBA MS Office
тема: работа с формой
 автор: joka   (13.11.2007 в 11:58)   личное сообщение
есть форма с полями для выбора значений
эта форма вызывается из кода vba который после берет и использует введенные значения.
форма вызывается case_base_path.Show
и аналогично скрывается case_base_path.Hide
необходимо чтобы по крестику формы и по кнопке exit происходил выход из формы и в тоже время прерывалось выполнение основного кода vba (ну то есть чтобы как бы он корректно завершился ничего не сделав, как после отмены)
как корректно это прописать в форме? или что то надо вернуть в основной код?
 автор: joka   (13.11.2007 в 14:47)   личное сообщение
нашел что можно создать процедуру в описании формы
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
понимаю что процедура описывает как раз закрытие формы по крестику
но не понимаю как ее использовать из основного кода vba
 автор: joka   (14.11.2007 в 19:40)   личное сообщение
ну так что никто не подскажет как сказать из формы основному коду что форма завершилась нажатием "ок", "exit" или крестик...
