Форум: VBA MS Office
тема: Изменение имен полей и таблиц на сервере
 автор: osmor   (28.04.2008 в 10:57)   личное сообщение
   to: MS_4G   (27.04.2008 в 09:59)
вообще изменение имени поля или таблицы в базе данных ситуация довольно исключительная.
почитайте хелп по T-SQL про alter table .... alter column
 автор: MS_4G   (27.04.2008 в 09:59)   личное сообщение
Здравствуйте все!
Я занимаюсь созданием и преобразованием таблиц на сервере (M SQL 2005) с использованием средств VBA, DAO из-под Access. В некоторых случаях бывает нужным просто-напросто изменить имя поля в существующей таблице. Ожидалось что-то вроде Rename, но ни в книгах, ни в хелпах я такой возможности не нашел. Подскажите, действительно этого нет, или как-то все же можно это сделать. И тот же вопрос насчет переименования таблиц на сервере.
Заранее спасибо.
