Форум: VBA MS Office
тема: Построение диаграмм
 автор: FORMAT   (23.05.2008 в 10:23)   личное сообщение
   to: osmor   (22.05.2008 в 12:50)
А какие диаграммы вам нужно строить? Если диаграммы Ганта,то можно попробовать с помощью лэйбов. В зависимости от заначений параметров регулировать длинну нужного лэйба. Это можно сделать програмно без ОСХ.( В своем проекте я так и делаю. Правда он на VB.Net )
 автор: osmor   (22.05.2008 в 12:50)   личное сообщение
   to: MS_4G   (22.05.2008 в 12:11)
почему вопрос здесь если нужно в ACCESS?
В MSA есть OCX для создания диаграмм, но вставить в форму их можно только в режиме конструктора.
см.. меню "Вставка-Элементы ACtiveX- Microsoft Office Chart"
можно еще посмотреть:
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=302
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=489
 автор: MS_4G   (22.05.2008 в 12:11)   личное сообщение
Здравствуйте все!
Я занимаюсь созданием и преобразованием баз данных на сервере (M SQL 2005) с использованием средств VBA из-под Access'03. Возникла необходимость по части сформированных таблиц базы данных построить диаграмму, и сделать это тоже через скрипт. Ожидалось что-то вроде CREATE DIAGRAM (и соответственно DROP DIAGRAM для удаления), но ни в хелпах, ни в книгах я ничего не нашел. Подскажите, кто знает, как это все же можно сделать (скриптом) и каков синтаксис (или хотя бы где конкретно прочесть об этом).
Заранее спасибо.
