Форум: VBA MS Office
тема: Копирование данных
 автор: lena_fokina   (30.11.-1 в 00:00)
Добрый день.
Обращаюсь к вам как к последней инстанции.
Мое положение следующее:
У меня есть файл в котором есть несколько рабочих листов с определенными названиями, в каждом листе есть шапочка таблицы.
Нужно скопировать данные с другого файла так, чтобы массив данных в котором значения столбца «В» например 1901 попадали на лист под названием 1901, и так далее.
Массив должен начинаться заполнятся с «В4», и еще надо пронумеровать.
А если еще и просуммировать начиная со столбца «F» то просто класс.
Если можете помогите еще разочек.
Заранее спасибо, Лена!
 автор: pashulka   (30.11.-1 в 00:00)
   to: lena_fokina   (30.11.-1 в 00:00)
Re: Копирование данных Если Вы намекаете на программное решение этого вопроса, то можете написать мне напрямую и я вышлю Вам готовый пример. Если же Вы хотите проделать всё это вручную, то используйте автофильтр, где в качестве критерия отбора Вам предстоит вводить значение-имя листа, а затем копировать полученные данные.
