3 Кб. |
| Доброго времени суток господа. Очень нужна квалифицированная помощь программиста VBA. Необходимо в Worde выровнять текст по ширине исключительно при помощи пробелов, причем пробелы должны располагаться равномерно в предложениях. Как это делал DOS-овский лексикон. Длина каждого предложения не должна превышать 66 символов. Переносы можно не ставить. Буду очень признателен, если поможете написать макрос. С уважением. | |
| можно использовать такие функции:
- Len() - определяем длину текста в строке;
- String() - заполняем нужным числом пробелов справа/слева; | |
| Согласен, но как сделать чтобы пробелы равномерно распределялись в каждой строке? | |
| Возможно шрифт придётся использовать - особый - моноширный.
Возможно просто лучше использовать родное вордовское форматирование значёк-кнопка в панели наверху
