| | int C[MAX_N][MAX_N]; // Матрица "пропускных способностей"
int F[MAX_N][MAX_N]; // Матрица "текущего потока в графе"
int P[MAX_N][MAX_N]; // Матрица "стоимости (расстояний)"
int push[MAX_N]; // Поток в вершину [v] из начальной точки
int mark[MAX_N]; // Отметки на вершинах, в которых побывали
int pred[MAX_N]; // Откуда пришли в вершину [v] (предок)
int dist[MAX_N]; // Расстояние до вершины [v] из начальной точки
int N, M, s ,t; // Кол-во вершин, ребер, начальная и конечные точки
int max_flow;
int min_cost;
void file_read()
int u, v, c, p;
in >> N >> M >> s >> t; N++;
for(int i = 0; i < M; i++)
in >> u >> v >> c >> p;
C[u][v] = c;
P[u][v] = p;
P[v][u] = -p;
int edge_cost(int u, int v)
if( C[u][v] - F[u][v] > 0 ) return P[u][v];
else return MAX_VAL;
int check_cycles()
for(int u = 1; u < N; u++)
for(int v = 1; v < N; v++)
if( dist[v] > dist[u] + edge_cost(u, v) )
return u;
return MAX_VAL;
void init()
for(int i = 1; i < N; i++)
mark[i] = 0;
push[i] = 0;
pred[i] = 0;
dist[i] = MAX_VAL;
// Алгоритм Поиска в ширину
int bf(int s)
init();
queue<int> Q;
pred[s] = s;
dist[s] = 0;
Q.push(s);
Q.push(MAX_N);
int u, series = 0;
while( !Q.empty() )
while( Q.front() == MAX_N )
Q.pop();
if( ++series > N ) return check_cycles();
else Q.push(MAX_N);
u = Q.front(); Q.pop();
dist[v] = dist[u] + edge_cost(u, v);
pred[v] = u;
Q.push(v);
// Алгоритм Беллмана-Форда
int bfs(int s, int t)
init();
queue<int> Q;
mark[s] = 1;
pred[s] = s;
push[s] = MAX_VAL;
Q.push(s);
while( !mark[t] && !Q.empty() )
int u = Q.front(); Q.pop();
if( !mark[v] && (C[u][v]-F[u][v] > 0) )
push[v] = min(push[u], C[u][v]-F[u][v]);
mark[v] = 1;
pred[v] = u;
Q.push(v);
return mark[t];
// Алгоритм Форда-Фалкерсона
void max_flow_ff()
int u, v, flow = 0;
while( bfs(s, t) )
int add = push[t];
v = t; u = pred[v];
while( v != s )
F[u][v] += add;
F[v][u] -= add;
v = u; u = pred[v];
flow += add;
max_flow = flow;
// Алгоритм вычисления Максимального поток минимальной стоимости
void min_cost_flow()
max_flow_ff();
int u, v, flow = 0;
int add = MAX_VAL;
int neg_cycle;
neg_cycle = bf(t);
while( neg_cycle != MAX_VAL )
v = neg_cycle; u = pred[v];
do
add = min(add, C[u][v]-F[u][v]);
v = u; u = pred[v];
while( v != neg_cycle );
do
F[u][v] += add;
F[v][u] -= add;
v = u; u = pred[v];
neg_cycle = bf(t);
if( F[u][v] > 0 )
min_cost += F[u][v] * P[u][v];
void file_write()
out << max_flow << endl;
out << min_cost << endl;
void main()
file_read();
min_cost_flow();
file_write();
http://habrahabr.ru/blogs/algorithm/61884/ | |
