Форум: MS SQL server
Вопросы связанные с MS SQL server
тема: Кто нибудь юзал
 автор: час   (06.11.2009 в 19:03)   личное сообщение
   to: Мюллер   (06.11.2009 в 10:55)
Вон оно как................
Спасибо учитель!!!!
 автор: Мюллер   (06.11.2009 в 10:55)   личное сообщение
   to: Мюллер   (06.11.2009 в 10:52)
Да, забыл дописать В проект добавляется следующим образом (для VS2005)
Project --> AddNewItem -->Application Configuration File
 автор: Мюллер   (06.11.2009 в 10:52)   личное сообщение
   to: час   (05.11.2009 в 20:25)
А что подразумевается под понятием конфигурационный файл - это как?
Это XML-файл. В .NET он называется app.config - для WinForms или web.config для ASP.NET.
В нем прописываются параметры и провайдеры для приложения. В том числе можно прописать и строку подключения в тэгах
<connectionStrings > </connectionStrings>
Например строка подключения может выглядеть так
<connectionStrings>
<add name="MogJilConnectionString" connectionString="User Instance=false;User ID=mogjil;Password=некий пароль;Integrated Security=false;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Название базы ;Data Source=Название сервера ;Packet Size=4096"/>
 автор: час   (05.11.2009 в 20:25)   личное сообщение
   to: Мюллер   (05.11.2009 в 16:04)
Извиняте ламера за вопрос..
А то я пока тока с mySQL разбираюсь........ и заодно с VB.NET
 автор: Мюллер   (05.11.2009 в 16:04)   личное сообщение
   to: час   (05.11.2009 в 14:04)
Как жа быть - код теребить???
[h6]Эстественно.[/h6] Строку подключения придется переписывать.
Ведь юзер может поставить себе мускул и под другим названием, чем у тебю.
Не знаю, как в мускуле, а мсскл -сервер по дефолту устанавливает имя сервера, совпадающее с именем машины ( в VB/NET это вычисляется функцием, по-моему Environment.Mashinname())
Посему, сразу совет - строку подключения либо выноси в отдельный класс, либо прописывай в конфигурационном файле [последнее предпочтительней], чтоб не лазить по всему коду и не править.
 автор: час   (05.11.2009 в 14:04)   личное сообщение
   to: Мюллер   (05.11.2009 в 10:55)
Спасибо!!!
Mysql ставим ...
А пароль доступа и юзеры...
Ну юзеров допустим можно напихать своих или хотяб одного....
а пароль доступа?
Допустим в программе строка подключения в коде записана и тама пароль "баран"...
А мускуль не знает такого пароля у нёго пароль "козёл"
 автор: Мюллер   (05.11.2009 в 10:55)   личное сообщение
   to: час   (04.11.2009 в 19:04)
Тебю ж ответитли - только путем установки мускула на клиенте и подключения базы.(Твой заказчик устанавливает у себя MySQL и подключает к нему базу)
Иначе - никак.
Если хочешь делать програмки типа 1С - где и база и клиент в одном флаконе и устанавливается с экзешника - тогда тебе нужен фокс про.
Лучше пока не придумано.
 автор: час   (04.11.2009 в 19:04)   личное сообщение
   to: час   (31.10.2009 в 20:16)
Остаётся открытым вопрос - как распространять базы MYSQL
 автор: час   (31.10.2009 в 20:16)   личное сообщение
10 Кб.
   to: час   (31.10.2009 в 18:22)
Наваял пару таблиц - пишу сохранить проект
преодолено
 автор: час   (31.10.2009 в 18:22)   личное сообщение
dbForge Studio Beta for MySQL
Описалово на русском имеется???
о кажись русскую версию надыбал.........
